BORN_L2
трабл стеклоочистители
9 сообщений в этой теме
здрасте всем,подскажите или это пахнет заменой мотора?
оставил машину на ночь,утров вышел заводить,за ночь насыпало снегу мокрого,щетки остались в первом положении,завожу,щетки потащили снег .продвинулись сантиметров 10 и остановились,быстро встал одну щетку поднял вторая сама сделала взмах и стала на место, и всё, перестали чистить стекло,,, предохранитель проверил рабочий. снял полностью весь мотор контролькой от проводов к мотору идёт ток,от АКБ мотор не пашет, пипец мотору? или мож есть заморочки ккакие ни буть?
символ 2002 самый простой 1.4 восьмиклапанник.без кандиша и всякого гемора.
Изменено пользователем BORN_L2
У меня были проблемы с моторчиком дворников, но они умерли внезапно,нагрузки на них большой не было, а в вашем случае фиг знает...
Описывал все здесь http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=3693
А так новый моторчик стоит около 9000....
решилась проблемма заменой моторчика( старому каюк пришел( а хотя ХЗ есле старый перебрать мож и поработает...
к стати новый махает побыстрее ,заметно прилично.
Скорее всего обмотка сгорела. Спецу перемотать не проблема будет.
А сколько все таки он стоит?
Согласно exist - 177-290$
Зависит от p/n
7701 045 186
7701 049 800
7701 050 270
7701 052 152
7701 054 172
7701 207 956
http://www.elcats.ru/renault/details.asp?m...&plid=15941
мне Б/У обошолся 2.500 р вместе с коромыслами.
больше всего меня смущает тот момент что сдох мотор каким то странным образом,была куча снега на стекле он протянул щетки сантиметров 10 и остановился, я поднял одну щетку и вторая в это момент сгребла снег и стали на место своё, и всё после этого перестал жыть.тоесть он поставил щетки на место а потом получается сгорел, хз как то мне это не понять.
возможно проблема с редуктором передающим с моторчика на коромысло усилие. Это пластиковая коробочка, которая крепится к моторчику. Если снять крышку - виден сам механизм редуктора. У меня оторвалась дорожка на массу, после пропайки все работает, по крайней мере пока :)
    РоманКум
    РоманКум
