Iren
Не работает спидометр
17 сообщений в этой теме
Добрый день!
Не работает спидометр и соответственно борт.компьютер, и т.д.
Иногда, в сырую погоду начинает работать некоторое время. Потом - опять тишина.
Блок АВС проверяли - все в порядке.
Может кто сталкивался в такой проблемой?Подскажите
Та же беда, то работает, то нет. Может на ходу упасть стрелка и через какое то время снова подняться. А если остановиться и заглушить двигатель на пару минут - снова заработает. Нужно какой то электронных блок менять.
Может дело в контактах? Проверте разъёмы, могут быть слабые или окислились. Также может быть плохая масса. В рено не сталкивался а вольво 740 был такой глюк. дело было в дачьке спидометра + плохой контакт.
Вот и мне кажется что дело-то в ерундовое. А в сервисе говорят что надо менять чуть ли не блок АВС. Думаю возится просто не хотят (( буду искать кто возьмется....
В сервисе (особенно официалы) не мелочатся. Они просто меняют детали. Если помогло, хорошо, а нет меняют следующею деталь. И так методом исключения. Кстате знаю случии когда даже такой метод не помогал!
Все, починили - спидометр работает.Все дело было в проводе, который мне прикрутил куда надо электрик - спец по нашим Тазикам. Вот так! привет официалам!
Iren у меня тоже такая проблема.. а нельзя подробнее рассказать? где и что делал ваш электрик?
можно в личку..
Вот что мне сказал электрик.
Как сказал так и пишу)) т.к не очень в этом разбираюсь))
Проверить жгут провода который идет от блока АБС. У него есть ответвление на массу. Вот его надо очистить от ражвчины и прикрутить. В моем случае он просто болтался.
Спасибо большое за отклик!
буду смотреть...
  • 3 года спустя...
А где блок абс находится?
Товарищи, в сырую погоду возникла та же фигня.... Куда смотеть, что чистить и геде крутить? :)
Сегодня пытался разобраться со спидометром, начал обследовать блок АБС, таки нашел провод который идет на массу, открутил, почистил, кстати был в очень нормальном состоянии, закрутил, ну и соотвтетственно не помогло... что еще можно покапать? где еще смотреть?
п.с. ездил в рязань, так вот в четверг, когда погода была сухая, спидометр то работал, то нет, когда наезжал на лужи опять начанал шалить, как сухо вроде начанал работать...
Очень прошу совета товарищи одноклубники. :cry:
Из ситуаций, с которыми столкнулся практически воотчию: На первой машине был перезаряд от генератора (15-17вольт) панель приборов практически жила своей жизнью. В любой момент могла отключиться и так же включится, какой-либо закономерности нет. Проблема разрешилась ремонт/замена генератора. На второй машине из-за умершего аккумулятора (скорее всего внутреннее замыкание банки) панель приборов так же пускается во все "тяжкие". Возможно редкий случай, но как говорится "на заметку" к вышеперечисленному.
да в том то все и дело, панель в норме, и тахометр кажет и все остальное в идеале, а вот спидометр не работает, плюс и пробег тоже замер, так и стоит на одном месте...
У меня было такое.
продолжается моя эпопея с неработающим спидометром....
что было проверено: никаких шестеренок и валов вопреки всем описаниям моей коробки в ней нет, бесцельно порачены деньги и время; выяснено что блок абс полностью исправен и работает, по диагностической шине все показывает, информация о скорости на мозг поступает, вся проводка цела, короче у меня клин, полный....
возникло одно предположение, кто-нибудь может мне сказать где находиться информация о пробеге в нашей машине? все храниться в приборке или нет? пологаю накрылась именно она, но просто так стремно ее разбирать, боюсь не собиру потом......
Уважаемые спецы помогите плз :telephone:
Итак, очередные пол дня в гараже и есть еще информация.... Короче разобрал все до основания, подсоединил мультиметр к 2 проводам которые идут от блока АБС к спидометру, прозвонил их, провода нормальные, все хорошо. Завел, после завода появляется напряжение на концах, что между проводами что у каждого из них на массу, но при наборе скорости напряжение не меняется, стоит на месте, из чего я делаю вывод что блок АБС чудит, и не передает информацию на панель, панель я собрал со спокойной душой и понимаю что нужно ковырять блок АБС. Вопрос: кто разбирал блок АБС? что там отвечает за показания скорости? новый покупать за 38т. не хочется, можно посмотреть разборки, но хочу попробовать разобраться с тем что есть сейчас.
Если кто откликнется буду очень признателен, АБС с маркировкой Bosch
Изменено пользователем ZVV
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
