Joss
Война с датчиком топлива
62 сообщения в этой теме
Не работает датчик топлива.
Вчера разобрал обшивку правой стойки что бы добратся к разъему который вроде как соединяет приборку и датчик топлива. Был зеленый - всё почистил - но не помогло :-(
провода тоже могли сгнить, у меня так в левой такой же фишке было(
у меня там из-за окисления сильно повысилось сопротивление толстого плюсового провода, он нагрелся и оплавил фишку и изоляцию соседних проводов, в результате у меня одновременно загорелись задние противотуманки и заработал задний дворник
пришлось отдельно соединение делать
Может эти контакты салидолом после чистки смазать что бы не окислялись?
а что, помогает?
провода посмотри, они из фишки вытаскиваются, если акуратно, то ничего не сломается)
ps а чем чистил контакты?
что-то фишка не похожа на то, что я в своей машине видел....
Че есть .. то и сфоткал.
Чистил отверткой
Если аккуратно из фишки вытащить контакты, то почистить их можно так: стирательной резинкой или нулёвкой. Но перед этим ватный тампон, спирт и отмывать. Потом банально прозвонить провода либо контролькой, либо тестером. Гнилые концы обрезать, а из аналогичной фишки поменять контакты. А чтоб не окислялись со временем, есть хорошее седство - технический вазелин. Т.к. сея фишка редко используется для физических действий отключения и подключения, то сверху заматывается изолентой. Проблема решена, отсутствие попадания влаги и воздуха, процесс окисления сведён к нулю...
Чистил отверткой
фишка похоже не родная, разбери её, глянь как там провода..
Гусар дело пишет
похоже это соединение жгутов уже чинили, тока не защитили от окисления Изменено пользователем ПавлентийR25
Гусар дело пишет
похоже это соединение жгутов уже подобным образом чинили
Паша - фишка родная 1000000000000000%
Там еще такая приблуда стоит что фишка вставляется - и рычаг защелкиваешь - а он садит фишку ... и с виду там всё очень родное - даже хомутики и бирочки еще висят.
хм... у меня пластик фишки белый, и форма контактов другая..... мож это от года выпуска зависит..
Вот смари я тут сфотографировал весь разъем. Я его отчистил - но так и не заработал, надо лезть опять в бак.
Изменено пользователем Joss
а чего это за красная фишка? у меня такой вообще нету..
Это внутри наборки для контактов - на фото на самой фишке разъема еще видны торцы коричные желтые т.д. т.е. красная вставляется в саму фишку ... для удобства обслуживания.
Нижний кстати такой же разборной
вокак... а у меня они неразборные... точнее разобрать-то можно, но корпус фишки целиковый
ЖЕСТЬ!!! Уменя фишка оже белая и одна и неразборная,а дтчик когда-то исправил путём очистки контактов платы от налёта бензиновый примесей Изменено пользователем vetalreno
значит фишка в разных фазах отличается, а датчик уровня Joss уже вроде как чистил, но помогло ненадолго
Да чистил, востанавливал.
Сегодня собираюсь промерить его сопротивление - что бы не вынимать его опять.
а мой датчик топлива уже три года со мной воюет,проигрываю пока я(((((((((((((,с канистрой бегаю по заправкам,один раз пришлось пройти 34километра,до ближайшей заправки)))))))))))))))))))
ИМХО в таком случае полную канистру лучше возить с собой)))
наученый горьким опытом,теперь только так и делаю,пару литров с собой вожу почти всегда)))))))))))))))))))))
а как насчёт втулить подобный от другого рено== 19/21/11
а как он будет работать? "мозги" у машин разные, баки тоже разные
Попробуй поменять датчик топлива в баке я так проблему ркшал.
Я токо за - только где его взять?
вопрос, может ли поплавок отказатся плавать в бензусе?
ибо когда вытаскиваю датчик из бака== то всё работает. ставлю== бенз в него попадает,т.к. стекает когда вынимаю. а не показывает.
датчик колбовый. может что тто с пенопластом поплавка:?
Теоретически - может если он пробит и внутри бензин - но вытягивая его ты бы увидел это
он с пенопласта.
уменя то перестал показывать уровень омывающей жидкости ,именно по этой причине==не плавает в воде. хотя пенопласт
Мы о каком датчике говорим?
Спросил на французском сайте по рено 25 стоимость нового датчика топлива.
:swoon2: где то 200 евро. :swoon2:
про бензин. но у меня такая же беда только ещё и с датчиком омывайки.
Датчик омывайки я отключил и не заморачиваюсь по этому поводу. Как говорится на скорость не влияет.
проблема решаемая. сними фишку с датчика на баке там два провода включи зажигание и перемкни провода если стрелка покажет полный бак то цепь от бака до указателя рабочая провериш ответь потом пойдем дальше, эта проверка если указатель стрелочный.
Изменено пользователем avtoelektrik
Указатель электронный
:telephone:
Вытягивал датчик топлива еще раз - полностью разобрал почистил и помазал.... пропаял заново все провода - вычистил все фишки и с тестором добился более менее усточивых показаний.
Так что пока датчик рабоает - не знаю надолго ли его хватит ... но показует.
:renault_forever:
Из какого учебника брал рисунок жгута? В моей книге по Рено25 электрические схемы изображены безобразно.
С проводкой сражаюсь постоянно, и вечная загадка, где и какой разъем находится. :wall:
C сайта французов
ТУТ
ребята здрасьте. я новенький месяц назад купил 25 рено по совету друзей.проблема в датчике топлива он электронный но экран вообще пустой и неподаёт никаких признаков жизни.какая модель незнаю но была инжекторная а теперь с солексом двигло j7TA короче зависел ли датчик топлива от инжектора и можно ли этот датчик как нибудь востановить заранее спасибо.
от инжектора он никак не зависит а вот речевого компьютера может! если такой у тебя есть!? посмотри сначала сам поплавок и проводку
тогда уж не от речевого блока, а от маршрутного компа (с него на экранчик инфа выводится), а он от блока управления двигателем (оттуда он расход считает)
да наверно так! просто у меня блока управления двигателем нет так как K-Jetronic! но есть какието мозги над бардачком там речевой и маршрутный в одном флаконе вроде :search:
и ещё управление круиз контролем отдельно маленький блок если верить книжке :search: А вобще там сам чёрт ногу сломит!!!
У меня там вобще из приборов работает тока температура двигла! ну и дачик уровня топлива тоже живой на половину! я его тоже долго мучил и сделал :thumbsup: всё работало какоето время пока я опять в приборку не залез :wild: и вобще натворил там делов теперь у меня дачик давления масла показывает уровень бензина прчём если бак пустой то стрелка вверху :lol: всё через ж...у короче.
больше туда не лазию! решил поставить себе универсальный маршрутный комп типа бк-51 не сочтите за рекламу. вобщем машина на ремонте через неделю заберу поставлю и отпишусь о результатах
а что за серая коробочка за левой фарой сбоку?
там электроника камутатор провода релюшки я туда блок розжига ксена для кучи запихал :D
и как ты её там разгледел???
Изменено пользователем AlkonafteR
у меня была машина с таким двигателем)) правда года 4 назад и недлго, но ещё кой чего помню)
я думаю, что маршрутный комп использует начинку этой коробочки
как он считает расход на таком двигателе - я не знаю, а на электронном впрыске он считает исходя из данных о скорости машины, количества оборотов и длительности импульсов ЭБУ на форсунки (кажется ничего не забыл)
на мех впрыске комп знает тока обороты и скорость... я думаю, что количество вылитого бензина он высчитывает по углу открытия дроссельной заслонки, потенциометр там точно есть
ps а ещё я помню какойто толстенный (почти как высоковольтный) красный провод, котрый был подключен к чемуто, намертво установленному снизу в ту часть впуска, на которой дозатор сидит, почти под регулировочными интами.... чё это за провод и куда он идёт ятак и не понял, возможно всё в туже серую коробочку за левой фарой))
посмотри, что стоит прямо за передним бампером под правой фарой))
спасибо всем за разъяснения но опять куча вопросов. до бака я добрался понимаю так что этот белый набалдажник с тремя проводами и есть датчик топлива но как его от туда вытащить непойму крутить пытался нивкакую не идёт и кажется уже надломил отвод с шлангочкой опять-же что это? и исшо что это за железная коробка с левой стороны между фарой и аркой переднего колеса там еще куча проводов,и могла ли перегореть лампочка под указателем топлива на приборке. спасибо
белый набалдажник - это всё сразу, и топливоприёмник и уровень топлива, но он электронный, и наверно исправный)
железная коробочка слева за фарой - это блок управления инжектором, хотя для точности надо фотку
а подсветказапросто может не работать, ток там не одналампочка, а много, и обычно гдето пайка отходит в приборке, а не лампочки перегорают
это всё хорошо тока я непонял как мне его проверить на работоспособность?
вобше можно тестером прозвонить но для этого его снять лучше! но можно и так надо замерить сопротивление на крайних контактах
их там 3 значит на1 и 3 в общем так чем больше бензина тем меньше сопротивление минимум200-275ом макс 0-7-14 середина 98-97-107 компьютер считает так каждые 5 ом 1 литр бензина!!!!
а вынуть датчик впринципи просто отсоединяещ всё и выкручиваеш пластиковую гайку чем нибудь подходящим я например выкручивал ножниами по металу ручки вставил в лопасти этой гайки зажал бако и крутил! можно отвёрткой и молотком но тока осторожно!
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
