freeface
как заменить ступичный подшипник
6 сообщений в этой теме
и так находясь в к раю не богатом сервисами по рено спрашиваю товарищи.
есть подозрения на ступичный правый задний. после 130 км/ч идёт гул, и при торможение гул растёт.
сегодня вывесил колесо покрутил, хруст слышен явно и крутиться с трудом , но усилие не большое.
и так вопрос : замена ступичного практически в полевых условиях возможна?
SNR лежит под сиденьем.
выпресовывать его надо?а то я что то не помню как в ультре это делали.
Нужен пресс,старый выпресовывается,новый запресовывается.
Не на Рено. На ВАЗ-2109: старый выбивал. новый запресовывал с помощью тисков.
В принципе может и можно... но только не в чистом поле это точно... просто элементарно не найти трубы подходящего диаметра. ведь надо выпресовать внутреннюю часть и каким то макаром снять внешнюю. мне по крайней мере потребовалась балгарка, молоток, кусок трубы нужного диаметра и ещё один чуть брольшего... Ну и тиски... Думаю на дороге этого не найти... Хотя в принципе у меня отец на ниве прям на обочине менял всё сам... правдя я не представляю как...
кстати посмотри сдесь: замена подшипника на моей клюхе. Изменено пользователем rg-228
всем спасибо,
всё сделал.
ну и ренаультре а именно Яну мерси за консультацию по телефону.
поставил, всё работает.
всем спасибо,
всё сделал.
можно поздравить с приобретением навыка
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
