Bard
205х60х15
28 сообщений в этой теме
205х60х15 такая резина становится или нет?
205*60*15 встанет свободно
у меня 205*55*16 - свободно встало, такой размер был штатным для комплектации Baccara
205*60*15 меньше в диаметре
калькулятор
Изменено пользователем ПавлентийR25
у меня
лето 205/65/15
зима 215/65/15
вроде станет,у меня летняя резина 205/55 Р16,влазит впритык ,зимняя стандартная 185/70 Р14 не просто мягче а просто сказочно мягкая по сравнению с летней.
205*55*16 это не предел для Рено 25, можно и больше поставить))
места в арках ещё много
в данном случае всё дело в составе резины, а не в высоте покрышки) 205*55 это ещё не "низкопрофильная" резина) Изменено пользователем ПавлентийR25
не знаю,как у кого а у меня при205/55 Р16 когда выворачиваю колесо в сторону до упора места остается совсем не много,да и дороги во Львове такие,что чем ниже профиль резины тем медленнее приходится ездить,особенно сильно это чувствуется весной,когда дороги превращаются в трассы для слалома,вот тогда я и замечаю разницу между зимними колесами на 14,и летними на 16! Хотя не спорю на 16 дисках машина и выглядит и держится за дорогу намного лучше! Но и рзгоняется соответственно тоже немного хуже,да и расход бензина ,думаю,растет,ведь чем шире колесо тем сильнее у него сопротивление качению и 110лошадей сразу это замечают(((
Спасибо за ответы, значит буду покупать. (машину приобрёл на днях, у неё сейчас все 4е колеса разные)
А какую 25 ку взял,расскажи-интересно!!
Я если честно не вкурсе какая у неё нормальная комплектация, у меня:
Машина 85 года 2,5 литра V6 injection мотор Z7V, механический инжектор
передние сиденья электричиские, зеркала, стёкла тоже, кондей (вроде как не работает :D ) экономайзер электронный
чуток подгнившая но ездить можно, хотя есть ПРОБЛЕММА с которой сейчас сражаюсь, пару минут работает ... и выхлопные коллектора даже не красные, они почти БЕЛЫЕ :shok:
Вообще машинка очень понравилась.
может кто подскажет что с ней может быть? и ещё матерится на меня по английски я ничего не понимаю но очень обижаюсь :lol: вообще теоритически её русскому языку научить можно?
Изменено пользователем Bard
вроде они шли с речевыми синтезаторами на 3 языках---английском,немецком и французском и на немецком,хотя могу и ошибаться. у меня 25 ТХ 89 года мотор 2,2 из удобств есть только передние стеклоподъемники(((а так машина действительно класс,жаль только старенькая)
По английски еще ничего ... у меня по французски :don-t_mention: ... а по русски насколько знаю научить ее нельзя.
она ругается на языке той страны, где она официально продавалась)) в россии она официально не продавалась, по этому по-русски она говорить не может
английский, французский и немецкий - самые безобидные варианты))) может быть ещё и голландский, шведский и тд))))
не плохо было бы перевести, что она там вещает, она ведь это не просто так)
расход топлива какой? коллекторы не должны так греться
RE ПавлентийR25
Ругается на "электрик систем" в данное время на машине нет зарядки, я так думаю именно на это и ругается, когда я спрашивал о русском языке, я имел в виду нет ли возможности изменения прошивки речевого синтезатора (проверенной и рабочей). Этот вопрос не критичен, просто было бы удобно чтоб машина понятней говорила что ей не нравится.
А основной (и очень!) критичный вопрос это нагрев коллекторов и очень низкая мощность, думал что может стоять катализатор (полностью разобрал глушитель .. от коллектора до последнего резонатора, со снятыми резонаторами (стояли только выхлопные патрубки в середине которых были банки с литр примерно)машина была чуток резвее и резче реагировала на акселератор),
сейчас в растерянности, есть 3 варианта:
1-не отрегулированы клапана
2- тоже только зажигание(позднее)
3-(самое не приятное) цепь ГРМ установлено не верно
про 4й вариант проблемма подачей топлива (переливает) стараюсь даже не думать (хотя он на мой взгляд и маловероятен так как сейчас уже у неё холостые 900 оборотов и устойчиво молотит.)
Может кто подскажет в какую сторону начинать поиски? :hmmm:
по поводу расхода сказать не могу, сейчас у неё самая дальняя поездка это выезд из гаража (что бы освободить яму) и заезд в гараж, а расходомер загорается на четверть секунды и гаснет (так понимаю разьёмы... но пока приборку не потрошу так как не хочу одновременно за всеми зайцами гнаться.... задача номер_1 из гаража хотя бы на заправку сьездить :-D)
хз у меня воще молчит и подскажите где он воще стоит.и в теории Петрович говорит можно перепрошить :don-t_mention:
Блок речевого синтеза стоит над отсеком для перчаток (только на столько я слышал(сам туда не лазил пока)там чтото около трёх блоков 1 круиз контроль, 2 блок диагностики элпроводки 3 собственно голосовой синтезатор), динамик через который он ругается на уровне колена слева от руля стоит решёточка... это он и есть
если Петрович её перепрошьёт - к нему небольшая очередь на перепрошивку будет)))
ок спасибо у меня динамика там нету видимо у старого хозяина нервы здали выдернул))) естли не сложно по смотрите какого чвета провода искать а по ним яб блок то и нашёл!!!
сань так это вроде как то что я откручивал в бардачке и то что мы решили вроде абс
джон и я к тому же буду знать какие провода буду знать точно правда на французов не похоже чтоб они тянули провода от бордочка к рулевой калонке так что не факт
блок должен быть в бардачке, сверху, большая чёрная коробочка с двумя большими разъёмами - маршрутный комп, коробочка поменьше, с одним большим разъёмом - блок речевого информатора
блок управления АБС должен быть возле АКБ, в правом крыле, сразу за фарой
пасибо он то у сани и отключен теперь будем дековатся :to_become_senile:
:to_become_senile: а я про что говорил :mosking:
Народ, подскажите.
Цепи ГРМ на левый и правый распредвал двигателя Z7V одинаковые по кол-ву звеньев и по меткам на них? Добрался у себя до цепей (что бы проверить правильность установки) на одной есть метка одиночная (на коленвал) и двойная через звено (на распред вал) а на второй цепи две одиночных метки... я так понимаю стёрлась одна из двойной. Цепи в нормальном состоянии так что покупать новые из-за меток не разумно, а информации о интервалах между метками (в кол-ве звеньев) нигде найти не могу :-\. Если цепи идентичные на левую и правую сторону то можно нанести свои и по ним выставить цепь, если нет.... КИРДЫК :,-(
Спасайте!!! :please:
Народ, подскажите.
не паникуй смотри в темах там гтето описывал как можно настроить главное коленвал крутить в вучную чтобы клапана не погнуть
Цепи ГРМ выставил (добрался до новых и посчитал), может кому пригодится на двигателе Z7V:
всего 47 звеньев,
одна одиночная метка (совмещается с риской на звёздочке коленвала ),
одна двойная (два звена отмечены через одно (----0-0----)нули это меченные прочерки обычные звенья)то звено что между отмеченными совмещается с риской распредвала.
расстояние от одиночной метки до ближайшей двойной по кратчайшему отрезку(отмеченные звенья не считать) 17 и по длинному отрезку 26 звеньев
цепи левая и правая по меткам отличаются в зеркальном отображении(т.е. если цепь 1,2,3 цилиндров по часовой стрелке сперва одиночная метка а через 17 звеньев начинается двойная, то вторая цепь сперва двойная а через 17 звеньев одиночная), наглядно это так:
цепь 4,5,6 цилиндров -------0-0-----------------0-------------------
цепь 1,2,3 цилиндров ---------0-----------------0-0-----------------
появился ещё вопрос, может кто сталкивался:
указатель расхода топлива и примерного пробега на остатке , показания кратковременно появляются и пропадают (просто экранчик подсвечен и никаких циферок) может ли такое быть из-за отсуствия датчика на спидометр или что нибудь всё равно должен показывать
    Totom
    Totom
