Aleksandor
Количество бензина в баке, и куда он девается?
13 сообщений в этой теме
Доброй всем ночи! Вот такой вопрос. У меня сеня первый 2003г.в. На дях ездил на нем Питер, заправил до отказа бак, по бортовому показал 60 литров, добрался до Питера 50 км не дотянул. по спидометру 675 км показал, истратил говорит 45л. ср.рсход 6.6л на сотню. по стрелке топливного датчика на границе красного сектора, посмотрел на бортовом в остатке 5 литров. Вопрос 45+5 не равно 60 это новая арифметика или есть какието нюансы на вроде бак меньшего размера стоит а датчик от большого или чтото на вроде? Кто-нибудь сталкивался?
да фиг его знает я на двушке 600 проезжаю во всяком случае :don-t_mention:
обычно бортовой комп показывает что у тебя 0 литров и загорается лампочка, когда в бензобаке еще литров 8-10. Для безопасности ;)
Ноль компутер показать не должен. Лампа загорается с расчетом, что на остатке человек проедет минимум 50км при текущем среднем расходе. Что касается компутера, то тут ему особо верить имхо нельзя. Заливал в практически пустой бак (лампа горела уже долго, значит в баке оставалось не более 2-3 литров). В итоге влезло в бак (по счетчику) 47 литров с копейками. Из чего делаю вывод, что бак реально около 50ти литров. Комп при этом показал 60.
Компутерам верить можно только приблизительно. На Сене даже до лампочки никогда не довожу, благо с заправками сейчас проблем нет. А на Вольве комп вообще сам себе противоречит, уровень в баке падает на 100л, а сожрал показывает 50. Полный бак в ней 635, а когда комп рисует уже 0, то съела она от полного 510.
А ты теперь точно знаешь, при каких показаниях прибора обсыхаешь.
Да так-то оно так, только литра два по компу оставалось а лампа так и не загорелась. Получается при 0 она загориться, а в резерве остается недостающая 10-ка?
ну в общем сходится в реальности на км 60-70 должно хватить ..
Изменено пользователем Aleksandor
Жаль дедовским методом (палочка в бак) проверить нельзя. А то у меня тоже ощущение, что бак у меня 50 литров. По компу показывает, осталось 50 км, загорается лампочка, еду, проезжаю еще 54 км, заруливаю на заправку, а в бак только 49 литров влезло! Вот и думаю!
По моим прикидкам, после нуля в баке остается около 15-20 литров! Не прав? Кто-нить пытался обсохнуть?
Изменено пользователем Yevgeny
Проверь в диагностическом режиме, по методу Мышуна.
Сегодня залил полный бак почти насухую. Объем бака = 60 литров. По моим прикидкам оставалось 3 литра. Ну и влилось 57 литров - все сходится. Замигало оранжевым квадратиком, когда оставалось где-то 5 литров.
Изменено пользователем KOTovoz
А что за метод? Что-то пропустил...
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=359776
Пока для тебя вышеуказанную ссылку искал, вот еще на что наткнулся, может тоже пригодится:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=167813
Спасибо! Правда я и ссылался впервом посту на показания и датчика и компа в тестовом режиме, правда вот про шибки не знал, надо проверить! и попробую до "полной остановки" докатать и заправиться. Отпишу о результате!
    • Colins
    • Вячеслав43
    • Yahont
    • godofff
    • mon71
    • lexast
    • Igornout
    • fontom999
    • санёк77
    • vitalijj
    • VYACHESLAV
    • Митька
    • Настена
    • трасса М-5
    • Logitech-MAY
    • US-RM2
    wen8881
    wen8881
