Aleksandor Опубликовано 29 Июня 2009 Опубликовано 29 Июня 2009 Доброй всем ночи! Вот такой вопрос. У меня сеня первый 2003г.в. На дях ездил на нем Питер, заправил до отказа бак, по бортовому показал 60 литров, добрался до Питера 50 км не дотянул. по спидометру 675 км показал, истратил говорит 45л. ср.рсход 6.6л на сотню. по стрелке топливного датчика на границе красного сектора, посмотрел на бортовом в остатке 5 литров. Вопрос 45+5 не равно 60 это новая арифметика или есть какието нюансы на вроде бак меньшего размера стоит а датчик от большого или чтото на вроде? Кто-нибудь сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demexey Опубликовано 29 Июня 2009 Опубликовано 29 Июня 2009 да фиг его знает я на двушке 600 проезжаю во всяком случае Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MerCOOL Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 обычно бортовой комп показывает что у тебя 0 литров и загорается лампочка, когда в бензобаке еще литров 8-10. Для безопасности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 Ноль компутер показать не должен. Лампа загорается с расчетом, что на остатке человек проедет минимум 50км при текущем среднем расходе. Что касается компутера, то тут ему особо верить имхо нельзя. Заливал в практически пустой бак (лампа горела уже долго, значит в баке оставалось не более 2-3 литров). В итоге влезло в бак (по счетчику) 47 литров с копейками. Из чего делаю вывод, что бак реально около 50ти литров. Комп при этом показал 60. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 Компутерам верить можно только приблизительно. На Сене даже до лампочки никогда не довожу, благо с заправками сейчас проблем нет. А на Вольве комп вообще сам себе противоречит, уровень в баке падает на 100л, а сожрал показывает 50. Полный бак в ней 635, а когда комп рисует уже 0, то съела она от полного 510. А ты теперь точно знаешь, при каких показаниях прибора обсыхаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksandor Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 (изменено) А ты теперь точно знаешь, при каких показаниях прибора обсыхаешь. Да так-то оно так, только литра два по компу оставалось а лампа так и не загорелась. Получается при 0 она загориться, а в резерве остается недостающая 10-ка? ну в общем сходится в реальности на км 60-70 должно хватить .. Изменено 30 Июня 2009 пользователем Aleksandor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimkai84 Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 Жаль дедовским методом (палочка в бак) проверить нельзя. А то у меня тоже ощущение, что бак у меня 50 литров. По компу показывает, осталось 50 км, загорается лампочка, еду, проезжаю еще 54 км, заруливаю на заправку, а в бак только 49 литров влезло! Вот и думаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 1 Июля 2009 Опубликовано 1 Июля 2009 (изменено) По моим прикидкам, после нуля в баке остается около 15-20 литров! Не прав? Кто-нить пытался обсохнуть? Изменено 1 Июля 2009 пользователем Yevgeny Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 1 Июля 2009 Опубликовано 1 Июля 2009 Да так-то оно так, только литра два по компу оставалось а лампа так и не загорелась. Получается при 0 она загориться, а в резерве остается недостающая 10-ка? ну в общем сходится в реальности на км 60-70 должно хватить .. Проверь в диагностическом режиме, по методу Мышуна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 1 Июля 2009 Опубликовано 1 Июля 2009 (изменено) Сегодня залил полный бак почти насухую. Объем бака = 60 литров. По моим прикидкам оставалось 3 литра. Ну и влилось 57 литров - все сходится. Замигало оранжевым квадратиком, когда оставалось где-то 5 литров. Изменено 1 Июля 2009 пользователем KOTovoz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksandor Опубликовано 2 Июля 2009 Опубликовано 2 Июля 2009 Проверь в диагностическом режиме, по методу Мышуна. А что за метод? Что-то пропустил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 3 Июля 2009 Опубликовано 3 Июля 2009 А что за метод? Что-то пропустил...http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=359776 Пока для тебя вышеуказанную ссылку искал, вот еще на что наткнулся, может тоже пригодится:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=167813 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksandor Опубликовано 3 Июля 2009 Опубликовано 3 Июля 2009 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=359776 Пока для тебя вышеуказанную ссылку искал, вот еще на что наткнулся, может тоже пригодится:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=167813 Спасибо! Правда я и ссылался впервом посту на показания и датчика и компа в тестовом режиме, правда вот про шибки не знал, надо проверить! и попробую до "полной остановки" докатать и заправиться. Отпишу о результате! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
