pedant
Можно ли снять корпус сальника к/в без снятия поддона?
2 сообщения в этой теме
Коллеги, разобрав ГРМ на K4M обнаружил много следов масла на двигателе вокруг переднего сальника к/в.
Сальник, конечно, под замену, но есть также сомнения в герметичности его корпуса (та железяка на 7-ми болтах (см. фото) в которую сальник вставляется).
(на фото другая машина, где поддон был снят)
Вопрос:
Можно ли снять этот корпус сальника и поставить его на новый Loctite 518 + силиконовый герметик на стыках, не снимая поддона? Обеспечится ли необходимая герметичность? Или это рискованно и лучше не трогать?
Изменено пользователем pedant
Отвечаю сам - МОЖНО ... НО НЕ НУЖНО!
Не дождавшись разубедившего меня ответа, всё-таки снял.
Плюсы:
- не надо снимать поддон (см. ниже)
Минусы:
- очень трудно отодрать (простите) корпус сальника от блока
- в картер высыпается куча г...на, живущая между корпусом сальника и блоком
- эквилибр с очищением поверхностей
- меры по непопаданию очищаемой грязи в поддон
- эквилибр с намазыванием герметика
- большие проблемы с установкой намазанного корпуса на место из-за выпирающей прокладки поддона
- царапанье звездочки масляного насоса (по которой сальник трёт) корпусом сальника
и теперь главное:
- выскочивший из рук колпачек от тюбика снайперски попал прямо в поддон. Двухчасовые манипуляции с зеркальцем и проволочкой ни к чему ни привели (см. Плюсы, правда их уже не осталось)
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
