юра10000
Машина не едет.
7 сообщений в этой теме
Авто: Меган 1998г.
Опишу последовательность:
1. Полетела МКПП (разорвало корпус)
2. Снял, для этого пришлось отсоединить все от двигателя и снять его с одного крепления.
3. собрал из двух одну, проверил(работает), поставил
4. заодно поменял маховик
Последствия:
1. Машину поднимаю на подъемник, завожу, проверяю все скорости. Все работает, обороты набирает.
2.Снимаю с подъемника
3. Завожу, пытаюсь тронуться с места:
а) если сцепление отпущено на половину, то машина едет
б) отпускаю сцепление полностью, машина сразу глохнет
Что могли сделать не так??????????????????
Диагностика показала, что ей топлива не хватает.
вспоминая мопед выкручиаеш винт количества и всё едет
Поменял бензонасос, теперь топлива ей хватает. Но ехать она по прежнему не хочет! Вчера проверил, назад едет легко, вперед ехать отказывается.
Непонятно...
При сборке коробки ничего не напутал? :telephone: Может ты на третьей трогаешься?
Не должно бы. Пытался со второй трогаться, тоже не едет.
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Владимиррович
    Владимиррович
