YURRI
Замена салонного фильтра
53 сообщения в этой теме
Почистил салонный фильтр Сценик II.
Сделал фотоотчет, т.к. много вопросов по салонному фильтру было.
Открываем капот, взглянув поверх двигателя вперед – видим:
Фото1
Поворачиваем левую и правую крутелки на 10 градусов влево и за ручку посередине снимаем крышку салонного фильтра.
Крышка фильтра:
Фото2
Обратная сторона крышки фильтра:
Фото3
За снятой крышкой обнаруживаем сам фильтр:
Фото4
Вытягиваем его на себя, предварительно прижав пластиковые языки друг к другу, чтобы освободить защелки.
Языки:
Фто5
Вытягивать фильтр нужно аккуратно, чтобы не повредить и не разорвать корпус па надрезам:
Фильтр вынут:
Фото7
Вытряхиваем фильтр, легко постучав грязной плоскостью об пол (асфальт).
Пылесосим его фильтрующий элемент узкой и тонкой насадкой между ребрами. Фильтр довольно легко очищается от мусора и пыли.
Нежно вставляем фильтр обратно, в конце чего надавив пальцами на корпус фильтра возле языков, защелкиваем фильтр в отверстии.
Взяв крышку фильтра за ручку, закрываем отверстие, в которое вставлен фильтр и поворачиваем закрутки крепления крышки вправо до упора (10 градусов).
P.S. Естественно фильтр можно не чистить, а заменить на новый.
Изменено пользователем YURRI
  • 3 года спустя...
Как заменить салонный фильтр ? Сеня 2 движка к9к 732
позавчера менял . заняло ровно 5 минут
скидываешь крышку с двигателя , просовываешь руку к стенке между движкой и салоном, находишь на ощупь крышку с 2 защелками , поворачиваешь защелки , крышку снимаешь , открывается доступ к фильтру, на фильтре посередине есть ручка ,за нее хватаешь и вытаскиваешь.
запомни как стоял ( первый раз я с этим накалолся) .
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all...au/HBgKPyKO.pdf
Изменено пользователем vladsov
Дык вроде по-другому и не поставить.... Там направляющие.
Дык это ... сила есть ума не надо .... я его засунул таки , тока он не защелкнулся )))
Хм, а у меня оказывается нет крышки над двигателем ) Француз чели потерял?
главное - не торопиться и быть готовым к тому, что крышка очень шустро падает за двигатель, откуда ее довольно муторно выуживать ))
особенно если движок горячий .... да помню было.
5 минут, это значит на 4 минуты куда-то отходил! Там и 1 минута - это долго.
ну ладно не на пит-стопе же. )))))))))))))))
как часто меняете салонный фильтр??каких фирм??
а то мне в кунцево предложили такой каких я еще не видал!!!
каркас(корпус фильтра) как у обычного ,а вместо фильтрующего элемента кусок материала толщиной в 5-7 мм.
я от него отказался и взял обычный.
С заменой лучше не затягивать. Иначе можно попасть на блок управления печкой, который находится в воздуховоде и охлаждается потоком воздуха
меняю каждые 10 ткм, вместе с маслом и воздушным фильтром.
400р не большие деньги.
За 400 у нас только SCT возьмешь
ставлю валео угольный . меняю по мере засора .
А как понимаешь, когда засорился?
Когда в салоне начинается запотевание.В Шкоде было так.
В прошлом году, когда менял, брал Filtron примерно 400-600р.
FC044z klaxcar,AH234 purrflux и AHC234угольный качество материала и цена радует,меняю через 10-12000 как и масло.
Ставлю Eolo E2575 угольный, каждые 10тык, цена в Exist около 330 руб.
Аналогично, оптимальный вариант по цене.
Про угольные, стал замечать что в салон стали попадать всякие запахи, куряки с улицы, выхлоп от впередиидужего, может это признак менять угольный фильтр, или нос )))))))))
Я бы фильтр поменял, или как вариант ездить в респираторе что бы уж наверняка не пахло посторонними запахами ))
салонный фильтр не фильтрует запахи, хоть заменяйся. Респиратор - тема ))
На мой взгляд, угольный всё-таки борется с запахом. Хотя конечно, не совсем их устраняет.
Салонный фильтр – вещь абсолютно необходимая, особенно для жителей крупных городов. Но в течение срока эксплуатации его рабочие свойства и пропускные способности снижаются. Особенность угольных салонных фильтров в том, что они впитывают в себя вредные химические вещества, которые в изобилии присутствуют на российских дорогах. Однако после полугода использования накопившиеся вредные соединения начинают выделяться обратно. Именно поэтому рекомендуется менять салонные и воздушные фильтры два раза в год.
BOSCH предлагает салонные фильтры нового поколения - угольные фильтры. Их преимущества очевидны:
•угольный слой задерживает вредные газы, такие как озон, бензол и толуол; не позволяет им попасть в салон автомобиля,
•твердые загрязнения - кусочки грязи, сажа, копоть и бактерии гарантированно отфильтровываются,
•действие угольного фильтра BOSCH настолько эффективно, что Вы можете спокойно пользоваться кондиционером и вентилятором в пробке или в туннеле, не опасаясь загрязнения воздуха.
Летом на пыльных и грязных улицах больших городов уровень загрязнения воздуха в салоне автомобиля может в 6 раз (!) превосходить уровень загрязнения на дороге. Угольные фильтры действительно выручают и водителя, и пассажиров.
Вы можете "перейти" на угольные фильтры BOSCH без переделки Вашего автомобиля. Просто вытащите старый фильтр и поставьте новый угольный. Для достижения максимальной эффективности БОШ рекомендует осуществлять замену угольного фильтра каждые 15000 км. Все большее число новых автомобилей оснащаются угольными фильтрами в стандартной комплектации.
угольный раз в год независимо от пробега, если противопылевой- после тополиного пуха, и с наступлением весны.
на рено- угольные валео либо оригинал, оригинал, по ощущениям, лучше справляется с запахами из вне
Респиратор тоже не сильно именно запахи убирает. Вот противогаза - вот это ТЕМА!!!
Хотел бы я на Вас посмотреть за рулем и в респираторе или противогазе :to_become_senile:
В ИП-5 ))))
:lol: тогда уж вообще в ОЗК!!
а я себе раз в полгода просто мою уже три раза и нормально не жмот просто по цене салонного куплю 2 топливных пурфлюкс и всё устраивает
Изменено пользователем vitia2206
как можно картонную кассету промыть??ладно сжатым воздухом продуть ,но промыть???и что она фильтрует потом??листья??
да ну!салонный манн уголь 450р.,это что два топливн. :mosking:
а "спецы"и"прфи" не знают что фильтр не только картонный ???
купил новый и заменил! душа на спокое!че там еще с фильтрами колхоз придумывать !!это -ж расходник..
давай те будем подшипники кипятить в литоле или циатиме а потом на место ставить..
хотя версию с промывкой не исключаю...получилось ведь у человека
Я прошлый фильтр промыл, просушил и положил в гараже, пусть полежит. Планово ставить его не собираюсь, но на всякий случай, пусть будет. На предыдущей машине так получилось, что не уследил за фильтром, пошли активно дожди и салон стал жутко потеть. В наличии фильтров не было, обещали привезти через 2-3 дня, а ездить надо. Снял фильтр, промыл, тепловентилятором быстро просушил, поставил и так и доездил до нового фильтра. А тут уже готовый лежит, мало ли что случится... Но это не замена нормальному фильтру, это экстренная кратковременна мера.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!а такой вопрос если снять жабо для чистки дринажей и заглянуть за мотор стеклоочистителя то видно крыльчатку самого мотора печки это нормально или там крышка какаянибудь должна стоять ну иль решотка?
Так и есть :don-t_mention:
так туда листва попадает листва!
да да а потом трещат как трещетки, я сетку там примудрил, отчет был, поищите.
Вот и я про сетку подумал СПАСИБ!
Пробовал угольный фильтр Валео, был доволен ровно месяц, но затем он перестал фильтровать запахи, а стал только набирать влагу и запотевали окна пока он не просушится. Вывод: дороговато за месяц пользования!
ни чего нет, ни сеточек ни защиты от лужи под жабо.
Недавно сам менял салонный фильтр. Тот старый, что я вынул, был с защелками спереди сверху и снизу, а новый фильтр без защелок, соответственно вставляется без щелчка, после вставки его можно подвигать вперед-назад примерно на сантиметр, хотя из отверстия не выскакивает. Это нормально? Направляющими я новый фильтр вставлял снизу как стоял старый.
Изменено пользователем jeka1c
Нет крышки воздушного фильтра салона. Наверное потерял бывший хозяин.
Где взять? Подскажите заказной номер номер.
Mfilter Литва достойное соотношение цена-качество ставил и valeo и delfi bosch огромной разницы вообще не ощутил зато цена 159 руб против 370р и 696 кто не верит смотрите номер к498
Она денег стоит как ТО плановое. Купи б.у на разборке и не забудь про три резиновые втулки на которых она сидит (каждая по 200руб. для справки).
Или так езди штука абсолютно ненужная и хрупкая в местах крепления.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
