Санек на Сенике
Народ! Кто нибудь пользуется Xcarlink или Audiolink USB Mp3
19 сообщений в этой теме
ПРОБЛЕМА с Xcarlink(Audiolink USB Mp3) НУЖНА ПОМОЩЬ..
Подключил сей дивайз купленный в недавнем времени, очень обрадовался работает Окейно! Но появилось одно "Но", у меня магнитола стала после его подключения запрашивать код, после каждого вкл-выключения, вводишь код и все работает, только выключишь и все при следуещем включении запрашивает снова код, конечно не сложно занимает сек 15 ... но надоедает немного.... Подскажите если кто-то уже сталкивался с такой проблеммой... P.S. Машина RENAULT SCENIC 1 фаза 2 (2003года) магнитола Tuner List
скорее всего при подключении выскочил какой нибудь провод - например постоянный "плюс" из разьема
Поставил себе Audiolink USB MP3 в марте этого года, магнитола тоже Tuner List, подобной проблемы не возникало. Если дело не в подключении, то попробуй задать вопрос поставщику, может быть брак?
Изменено пользователем Modus
машина таже,мафон касетный.пытался подключить сей девайс,и сталкнулся с проблемой:нету на мафоне CD чейджа.тоесть приемник и касета.но на нем написано CDchange control ????????????????????????
Это он пишет при подключении Audiolink к магнитолле?
в принципе всё должно работать, вот как я подключал сею приблуду http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1728
написано на мафоне,но у меня другой касетник.и разъем на ченджер другой ,но стоит переходник -на такой как у тебя(синий,штатный),и на дисплей с джостом тоже другие разъмы.может и не поддерживает линк...думаю мафон поменять..а у тебя год машины какой?
2004
Помимо кода, магнитола начала во время движения вырубаться через каждые 20 мин - как при выключенном зажигании.... :cry:
УРААА вроде разобрался.......
Отсоединил питание от магнитолы, пошевелил все проводки фишки... Включил магнитолу ввел 1 раз код, при включеной магнитоле подключил разьем XCarlinkа и о чудо ... все заработало, ни кода ей не надо, ни выключается..... посмотрю надол го ли)))))))))))))))))))) :yahoo:
Молодец, рад за тебя!
Короче идея такая... При выключенной магнитоле включавшь разьем XCarlinkа, начинает запрашивать код при каждом включении. А если включить Х-карлинк при включеннй магнитоле то все ок!!!!
А может попробовать в цепь питания Xcarlinka поставить выключатель, чтобы постоянно не вытаскивать магнитолу.
А что говорят специалисты, продавшие тебе данный девайс?
  • 5 недель спустя...
Санек на Сенике
Modus
А где покупали и за сколько, можно поинтересоваться? Я тоже подумываю прикупить. И какого объема флешки у Вас читает?
У меня Audiolink для Рено, вот сайт где я покупал http://www.audiolink.ru/ Цену сейчас не припомню, сейчас на сайте 3999р (это дешевле чем чейнджер или магнитола с мр.3, да и удобнее). Я пользуюсь флэшкой на 2 гига, но в конторе, которая продает данную штука сказали, что поддерживает аж до 32 гигов флэшку и 4 гига карту памяти. Работает нормально, качество звучания хорошее. Правда если часто флэшку дергать, то может перестать читаться несколько дисков (поясню: на флэшке создаются папки CD1...CD6 (я пробовол догонять до 8 дисков читает, но не стабильно), в каждую папку можно засунуть 99 композиций (вот что прикольно, длина композиции не имеет значения, например клубный микс на 120 минут одним файлом*99 трэков - главное чтобы флэшки хватило).
Кстати в магазинах, где торгуют флэшками говорят, что не желательно в магнитолы совать более 8 гигов, флэшки горят и это не гарантийноый случай.
Как-то еще проблема решилась?
У меня та же самая ситуация - сначала запрашивала магнитолла код и после ввода работала, а потом даже после ввода пин-кода работать отказалась. Без xcarlink работает нормально... По гарантии уже не могу сдать (выкинул ее через месяц), провод к адаптеру не перебит... глюк в электронике либо его, либо магнитоллы (((
Может у кого еще есть подобные ситуации?
Доброго всем времени суток.Приобрел на днях себе xcarlink .Подключил.На неработающем двигателе звук отличный.Когда двигатель работает появляется какой то треск в динамиках,а если еще на сигнал нажмешь-треск оглушает.Позвонил продавцу.Он посоветовал установить фильтр на питание и треск уйдет. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?И что это за фильтр такой,где его взять и как установить?Может меня разводят и лучше вернуть устройство по гарантии?Заранее благодарен за совет?
Фильтр - LC-цепочка. Дроссель на шину "+", за ним конденсатор емкостью побольше параллельно потребителю. Вешать как можно ближе к конечному потребителю. Можно что-то одно прицепить, но лучше оба.
На днях купил Xcarlink. Подключил сразу у магазина, вставив заранее подготовленную карту памяти. Все заработало. Звук отличный, по моему ничем не отличается от сиди, никаких помех не заметил. Включив зажигание, начинает петь с того места, где выключили. Можно перемотать на середину песни. Установил в бардачке Мегана на двухсторонний скотч, предварительно просверлив отверстие для провода с фишкой перкой диаметром 17мм. Покупал в Москве на Митинском радиорынке за 2640 рублей.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
