liman
Вопрос по рычагам scenic 1
17 сообщений в этой теме
Ситуация такая саленблоки передних рычагов уже при смерти от сюда вопросы:
Первый что лучше перепресоывать саленблоки на старых рычагах или заменить его целиком тем более что уже на одном заменена шаровая?
Второй если менять целиком может кто ставил совместимку что выбрать какая фирма делает для рено рычаги (кто ставил совместимку и она нормально ходит)?
Третий не по теме нужно менять шаровые рулевые наконечники, тягу меняли офы на не оригинал сасик есть смысл поставить шаровые сасаик ( на одной из шаровых порван не сильно пылник но она пока в норме)
Помогите советами что бы не получилось также как со втулками стабилизатора два вида совместимых купил и оба сразу стучат.
У нас замена сайлентблоков(новые+запресовка) по цене практически сранвнивается с покупкой новых в сборе, я брал неоригинальные немецкие по 2300р,нормальные кованные как и оригиналы. Хочешь зайди на сайт www.avangard7.ru посмотри чего по чём. По поводу шаровых это вещь важная и не дорогая я бы поменял. А стучать могут и не втулки, посадочные места в стабилизаторе подразбиты вот и стучат.
Название производителя рычагов не помнишь?
Изменено пользователем Лесник
Бери Лимфердер, качество оригинала, по цене не оригинала.
ИМХО.
Нет, но на выходных постараюсь вспомнить(поищу коробку)
За 5 тыс. км. перед продажей поставил рулевые сасик, все ОК. Меняй оба - съэкономишь на развал/схождении. Насчет рычагов не знаю менял 1-1 хозяин рычаг с шаровой в сборе на такой же комплект - оригинал. снятое мне отдал при продаже.
mihel не посмотрел что за производитель рычагов на коробке написан
нашел производителя Delphi TC1256 и соответственно на другую сторону TC1257 цена где то 1750 руб за штуку очень похожи на рычаги которые у меня стоят у всех других внутри рычага окно треугольной формы а у этого с полукруглым выступом как и мои.
Подскажите может кто реально ставил этого производителя?
Советую заменить, а не заниматься перепресовкой.
Совместимку не ставил, ставил оригинал - подходил из целесообразности: на скорость влияет...
Есть смысл поставить шаровые сасаик, хорошенько набить смазкой, на скорость не влияет
  • 4 месяца спустя...
Delphi отходили 40 суровых тыщ, кончились и втулки и шаровые. Сейчас стоят Mapco. 15 тыщ - полёт нормальный... Только сразу не понравились болты крепления шаровой к рычагу и я их поменял на старые от Delphi.
Я купил лукас ( TRW) пока отложил в сторону будет тепло поменяю цена где то в районе 3 тыщь. Родные были чучуть дешевле чем лукас толька на тот момен оригинальный был только один рычаг по этому взял два лукаса.
  • 5 лет спустя...
а есть разница правый или левый ?
Конечно,даже шаровые разные
одинаковые они, всмысле шаровые Изменено пользователем spirito
??????????????????????? тоесть?
Тоесть, рычаги разные, шаровые одинаковые.
да, спорим на 0,5?
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=...;flag=386944100
Разница только в болтах крепления, Есть на 10 и на 12. Я брал на 12 не угадал, пришлось рассверливать дырки в рычаге.
Не только. У меня стояли шаровые, у которых даже расстояния между отверстиями другие. Шаровых три вида.
    Аужеке
    Аужеке
