Дмитрий_69
Вкладыш в рейку
6 сообщений в этой теме
Привет всем
Полез сегодня посмотреть, что ж гремит с правой стороны в Сене. Оказалось, под пыльником рейки (Абсолютно целым), лежат обломки пластикового кольца :ireful: :ireful: , судя по всему напрявляющие.. Вопрос, у кого могут быть запасные, или знает его размеры, или знает где можно сделать. Позвонил в гидромастер - как то негуманная цена в 8500р + 4500 сьем рейки. дело происходит в москве, если в Питере есть деталька, то не проблема, есть через кого передать. Спасибо всем заранее.
авто - Сценик II 2004 года, рейка электро.
Дмитрий
Точно такая же беда. Правда втулка еще не развалилась (долго кстати искал проблему :hmmm:) По опыту коллег с параллельного форума, поддается самостоятельному ремонту. На некоторых моделях авто, даже без снятия рейки. Втулка изготавливается по месту из что-то вроде капролона, капролоктана. Через некоторое время планирую заняться этим вопросом вплотную.
Спасибо.. надо реально как то найти токаря хорошего. доступ ж есть не снимая рейки..
А в какой ситуации гремит и как?
Изменено пользователем YURRI
похожий звук, как гремит рулевой наконечник.
тема действительно интересна... ибо эти втулки стираются полюбому рано или поздно
интерсно подойдут ли от каких других?
ведь существует достаточно много различных ремкомплектов на разные типы реек...
где бы достать фото/размеры оригинальной втулки?
кстати по своему опыту могу сказать что качественно заменить данную втулку на нашемарках без полного разбора рейки невозможно...
можно конечно забить силой до посадочного места - но тут сразу-же появится небольшой люфт ибо втулка деформируется...
вот незнаю еще как рено - ибо нестучит пока... :)
но застучит ведь...
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    ReiderPQ
    ReiderPQ
