AAS
Отзывная компания на Сценик 2(также и для Кангу)
57 сообщений в этой теме
Ездил вчера в свой салон, где машину брал. Сделали всё. Что удивило, после прошивки машину перестало тянуть влево. Т.е. я сход-развал делал совсем недавно. Всё чётко по компу, но тянет и всё тут. А тут словно отпустило.
Цитата: "Суть выполняемой операции заключается в перекалибровке усилителя рулевого управления"
Так, что вполне может быть. Он просто не знал где у него прямо :).
брал в В Оводе в Москве в октябре 2006 ограниченную версию с панорамной крыше. Была всего одна машина в салоне. В ПТС страна вывоза Франция.
Знаю еще одного товарища из Нижнего Новгорода у него такае же из этой партии .
надо будет ему написать в другом форуме на рено-россия.
ps: вообще странно. Неужто к примеру крыша стеклянная влияет на настройку электроусилителя, я плане программы .
у МЕНЯ ЭТО УЖЕ 2Я ОТЗЫВНАЯ .
в 2007 ПЕРЕПРОШИВАЛИ ЭБУ ПО КОНДИЦИОНЕРУ.
У меня точно такая же машина, брал в 2006 году в RTDS и тоже была одна, тоже уже вторая отзывная, но честно говоря после этой прошивки пока ничего не чувствую.
просто в один из 10 пунктов бесплатной диагностики и проверки входит проверка давления в колесах... подкачали левое и перестало туда тянуть
У автомира связь так и не появилась, так что поехал в ренамакс. Там все работает. Перепрошили) По моему ничего не изменилось. Разве что при скоростном повороте может быть руль стал тяжелее, а на месте наоборот легче. Но возможно, что это эффект плацебо)
Звонил официалам.
Первый вопрос был - гарантийная машина или нет, это что то меня и насторожило.
Потом сказали что не нужно.
Люди спросите ПЖЛСТ у своих диллеров надо мне это или нет.
Вот мой вин - VF1JM1B0H38214184.
Этой машине не надо ничего делать. Она не попадает под отзыв.
Стеклянная крыша, 2006 год
Перепрошили без проблем и лишних слов.
Все нормально
перепрошили на прошлой неделе, никаких отличий нет, как кто-то вверху написал, надо попробовать в 5 полосе на мкаде со скоростью более 100 км, так по городу разница не заметна.
Раньше на скорости около 100 при бысром маниврировании ощущалась запаздывание реакции на руль, может теперь будет острее - будем ждать лета, чтобы попробовать :) Может именно этот глюк ушел.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
