Карачун
Рулевое управление
45 сообщений в этой теме
Сейчас позвонил друг. У него Кангу 2005 г.в. 1.4 движок, ГУРа нет. Какието проблеммы с рулевой рейкой. Сервисмэны сказали - 17000 денег за рейку + замена.
Вот возник вопрос: можно ли починить её? или только под замену?
Если ремонт, то может подскажет кто, где? Проверенное, так сказать место.
ЗЫ: Москва-МО
По Кангу-ветке полазил - вроде нет такой темы ;)
Изменено пользователем Карачун
В Москве не вкурсе а в Питере Завод "Нева" Звставская д5/1 сам сдавал в ремонт месяц назад цена ремонта 8800. рейку снимал дома сам за снятие и установку берут 4000руб плюс расходники. рейка 17тыс руб будет восстановленная новая примерно 30тыс. разобрать можно главное найти потом сальники подходящего размера т.к. по программе ремкомплектов на рейку несущемтвует. надо газетки почитать автомобильные московские
Может сервис какой посоветуете в Москве? Может кто чинил и где?
Знакомому на 1 мегане ремонтировали рейку. Снимали ее в сервисе 777, а вот куда возили не знаю. Но после первого раза она быстро потекла, отвезли второй раз(за счет сервиса) и проездил на ней больше полугода и продал потом машину, как дальше не знаю.
Думайте, решайте. Вообще многие сервисеры говорят что это ненадолго, если только на продажу делать.
Ну или пока денег подкопить на новую. Долго она точно ходить не будет, да и от стиля езды и прочих факторов зависит.
москва техцентр "Гидромастер" 971-61-05 971-62-05 а можно еще найти но надо интересоваться качеством услуги
Глянь у меня в спасибах.. самая первая которая.
Очень умелые ребята, хорошо делают и недорого.
ребята если гура нет то ценник меньше это ремонт с гидрахой 8800
  • 10 месяцев спустя...
Сгорел электрический двигатель гидроуселителя руля кто подскажет маркировку электродвигателя ?
Сегодня утром машина (новая Кангу) завелась нормально, но продолжала гореть табличка STOP. Попробовала тронуться и поняла, что не работает гидроусилитель руля.
Что это может быть? Машина то совсем новая - проехала 200 км. И можно ли теперь на ней доехать хотя бы до севиса - это примерно 10 км? :sorry:
Изменено пользователем ТаняЗ
Авто новое - этим всё сказано. Гарантийные обязательства никто не отменял. Если понадобится, то оффы и эвакуатор предоставят. Единственное можно посмотреть уровень жидкости в бачке. Звоните дилеру.
Скорее всего ремень слетел вспомогательный. У меня так недавно было.
Но правда ролик натягивающий люфтовал. Поэтому и слетел.
А где находится этот ремень?
А зачем это знать? Нужно продавцу звонить и ждать от него (продавца) эвакуатор.
Этот ремень не так просто одеть. Колесо правое снимал,а потом помошник натягивал ремень на шкиф гидроусилителя,пока я снизу натяжной ролик держал.
Но вам это не надо делать,раз машина на гарантии.
Ничего делать не пришлось. Постояв 1 день на морозе машинка одумалась. Ошибка пропала - табличка STOP не горит и гидроусилитель руля заработал. Просто чудеса! :)
Просто чудеса! :)
Чудес не бывает. ИМХО показался бы дилеру в вашем случае.
Обязательно нужно показать машину дилеру пусть проверят всё как следует и желательно найти причину. Мало ли что, к примеру появилась бы эта ошибка посреди трассы, ночью, вот развлечение было бы.
Да, я так и сделаю. Поеду к дилеру, только надо время найти.
У меня на новой Кангухе электро стоит, пока опыт эксплуатации только на морозе. Тьфу-тьфу проблем нет
Доброго времени суток.
Потек сальник колен вала задний, но это пол беды.
Ещё потекла рулевая рейка..
может кто сталкивался с такой проблемой?
Где чинить такой недуг?
Сколько это может стоить хотя бы ориентировочно?
Кто нибудь чинил в "гидромастере"е?
Набери в Поисковике "ремонт гидроусилителя в Москве".
я в Питере ремонтировал 1,5 года назад за 8800. снимал и ставил сам. сейсас буду разбараться откуда сопливит.
Была тема на форуме, хоть и в разделе Symbol - http://www.club-renault.ru/forum/remkomple...iki-t14143.html
Позвонил в Гидромастер.
Сказали 9.3К это снять-поставить, ремонт и 2 л масла. по времени 6-8 часов.
как починюсь отпишу.
Такой вопрос назрел. Сменил рулевые наконечники и надо делать сход-развал. Колеса стоят вот так / ------ \
В одном месте отказали типа мол подвеску иди чини сначала. У меня скрипит сайлент блок.
Вопрос к знающим людям - может ли сайлент блок влиять на сход развал? И что может влиять? Т е мне снова откажут в другом месте или нет.
Знаю точно что замена рулевых наконечников влияет в любом случае. Машину немного тянет в сторону.
сайленты тоже влияют,т.к. это одн аз точек геометрии подвески. и если у Вас нормальный сервис то вам откажут в развале , послав перетряхивать подвеску. а если шаромыжники то могут сделать и послать на дорогу!!
Вывод перетряхивай подвеску.
правельно те говорят сначала сю подвеску пересыпьа потом на развал.скупой платит дважды сам это прошел;(
стало жрать резину с левой стороны. я не стал заморачивться поиском и купил в сборе рычаг с сайлентами и шаровой "МАРСО" за 1250 руб. за сторону и завтра буду ставить а потом на "развал". год откатаю эти выкину поставлю такиеже но новые и не буду париться.
я менял сайлент блоки по очереди, предварительно измерив и выдержав расстояние между ними, понадобились кое какие оправки в виде обойм старых подшипников, ножовка по металлу, большие тиски, четыре сайлента TRW примерно 1000 р и пару часов времени, резину не жрёт, развал не делал
а зря. несколько секунд в углах дадут поедание резины но только на БОЛЬШЕМ пробеге.
Починил рейку в Гидромастере. В химках.Отдал 12К. и 5 часов работы.
дали год гарантии. главное гарантийное условие- приезжать раз в 3 месяца на осмотр.
в случае поломки ремонт за их счёт. Изменено пользователем DONOR
Вопрос следующий. На 2х!!!! кангухах 2008 г.в. с пробегом 60 тыс. и 100 тыс. застучала рейка рулевая. Этот как-то лечится/регулируется или только замена поможет. Машины рабочие...
Умельцы существуют конечно, но ОД - под замену, не делают они обычно рейки, говорят не ремонтопригодны
Вопрос задал по причине....цены. Есть возможность поставить родные рейки, но цена каждой :shutup: около 30 тыс... Аналоги конечно же дешевле.
Напрягает, что на обеих машинах она накернулась. :ireful:
из собственного опыта - сначала убедись на мульон процентов, что это именно рейка!
До сих пор рад, что не повелся на на мнение механика ОД.
Ремонт обошелся в 500 рублей. Ничего не стучит.
Проясни ситуацию, если ты в курсе проделаной работы, на что обратить внимание?
ОД и соседний сервис сказали четко. Рейка. С одной машиной. Вторая сегодня застучала, причем так же.
Это не может быть крепление рейки? Подтянуть и стукать перестанет :)
Жутко извиняюсь!!! :wall:
попутал термины. рейку с колонкой((
но все таки надо посмотреть -->>
http://img-fotki.yandex.ru/get/5103/andyhi..._5bc8ec7d_L.jpg
Может не по теме кангу. Но вполне может оказаться полезной информация.
Лечение хронических стуков на лагуновской рейке.
я в Питере ремонтировал. у меня потек сальник. ремонт 2 года назад обошелся в 8800. рейку снимал сам. если снимать в рем мастерской то еще 3500. ремонтируют и износ. нужно сдавать на диагностику.
почитай тут http://www.gidromaster.ru/
я накатал после ремонта 2 года и проблем пока нет.
А сколько в км. после ремонта пробежала?
В Москве есть контора неплохая, но если рейку ремонтировать, то машина на несколько дней встанет.... что есть плохо.
ну за два года примерно 100 тыс. машина встанет на 1 день. (это в питере) советую пошустрить форум . у меня был выложен отчет. или ответ на ремонт подробный.
если рейка течет то потребуется замена резинок под крепежными фланцами. ценник на АЙС 1800 руб штука. я использовал транспортерную ленту армированную толщиной 3 мм цениик АЙС!!!! 30 руб на 2-а уха.
если сами снимать будете рейку. советую открутит подрамник и опустить его в низ см на 15-20 и тогда рейка снимается на РАЗ в течении 30-40 минут. я снимал рейку без демонтажа подрамник . техпроцесс разработал в течении 12 дней но с демонтажем проще оказалось и легче.
Спасибо. Учтем.
Скатался на сервис вместе с водителем и его машинкой. Короче ступор полный. Кроме ударов при раскачивании руля ничего нет. На вывешенной машине все ходит ровно. Люфтов нет. :slap::angry:
езжай в гидромастер. они занимаются только гидравлиой.
диагностику сделают..
я работаю в сервсе по ремонту рулевых гедравлических реек и насосов , рейки ремонтируются но надо смотреть на износ вала т.е. на корозию , если глубокие раковины то рейка под замену . наша фирма работает на прямую с италией ,мы продаем рейки и насосы
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
