Лелик
Плохо заводится в холод
7 сообщений в этой теме
Сценик 2001г с двигателем 1,6 16 клапанный, плохо заводиться уже при минус 10. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ОПиши, как он плохо заводиться, не крутит, не схватывает, что происходит?
Такая же беда до сих пор: Менял: свечи, масло, топл.фильтр,датчик темп.ОЖ, датчик впуск.воздуха. Прочистил все контакты которые видны под капотом средством, снял датчик коленвала-прочистил. Нифига не заводится, достал уже. Не схватывает и все. Только если долго стартер крутить, тогда только схватит и то еле еле, подтривая. Даже при +2 не заводится.
еле еле, подтривая.
Сдается мне, что это уже симптом не датчиков.
Очень похоже на слабую компрессию в цилиндрах!!! Замерить нужно ее, возможно залегли кольца.
Похожее было на ВАЗ 2112, поменяли 2 выпускных клапана, заводился потом и в -40.
Берик, топл. фильтр менял. А сам насос при этом проверял? Может быть он давление недостаточное создаёт.
Ещё кроме свечей катушки надо проверять.
    • Маскот
    • R2SBX
    • leno4ek
    • AlexSen
    • Dorin
    • Walerii73ru
    • I-Cube
    • victor.t
    • vitaminchik8
    • следопыт
    • Denwer36
    • Механик1387
    • loumc
    • алексей30
    • Pharaon
    • Митя
    • lysva59
    • Rdc12
    • Берик
    • Vetka
    • Strelnikov
    • artanna
    • Котофей
    JosephGok
    JosephGok
