Лелик Опубликовано 10 Декабря 2009 Опубликовано 10 Декабря 2009 Сценик 2001г с двигателем 1,6 16 клапанный, плохо заводиться уже при минус 10. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimkai84 Опубликовано 10 Декабря 2009 Опубликовано 10 Декабря 2009 ОПиши, как он плохо заводиться, не крутит, не схватывает, что происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Берик Опубликовано 1 Января 2010 Опубликовано 1 Января 2010 Такая же беда до сих пор: Менял: свечи, масло, топл.фильтр,датчик темп.ОЖ, датчик впуск.воздуха. Прочистил все контакты которые видны под капотом средством, снял датчик коленвала-прочистил. Нифига не заводится, достал уже. Не схватывает и все. Только если долго стартер крутить, тогда только схватит и то еле еле, подтривая. Даже при +2 не заводится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 1 Января 2010 Опубликовано 1 Января 2010 еле еле, подтривая. Сдается мне, что это уже симптом не датчиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey174 Опубликовано 3 Января 2010 Опубликовано 3 Января 2010 Очень похоже на слабую компрессию в цилиндрах!!! Замерить нужно ее, возможно залегли кольца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexanderB Опубликовано 3 Января 2010 Опубликовано 3 Января 2010 Похожее было на ВАЗ 2112, поменяли 2 выпускных клапана, заводился потом и в -40. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 12 Января 2010 Опубликовано 12 Января 2010 Берик, топл. фильтр менял. А сам насос при этом проверял? Может быть он давление недостаточное создаёт. Ещё кроме свечей катушки надо проверять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
