юра10000
МКПП
20 сообщений в этой теме
Рено Меган-1, 1998г.
Перестали включаться все скорости, кроме пятой передачи.
Было так: вечером поставил машину, все было нормально, никаких посторонних шумов или скрежета не наблюдалось. Утром завел, включил заднюю передачу, сдал назад пару метров, попытался
включить первую, никак, остальные тоже никак, кроме пятой. На пятой передаче поставил машину на место. На месте попытался по включать передачи, работала задняя и пятая, остальные
1,2,3,4 не включились ни разу. Плюнул, ушел на работу.
На обеде опять попробовал, итог - влючается только пятая, остальные снова не включаются, и даже задняя перестала втыкаться.
Рычаг влево-вправо ходит нормально, на пятую уходит хорошо, а на остальные, как будто во что то упирается???
Залез под машину, рукой за кулису свободно включаю пятую, остальные нет???
Коробку летом переберали, человек говорит, наврядли что-то с ней, делал вроде хорошо.
За день до этого пару раз днищем зацепил кочки, но потом весь вечер ездил без проблем, так что наврядли что-то погнул.
В ночь перед этим был мороз, но кулиса ходит, а в коробке наврядли что-то могло замерзнуть, так?
Итого: 5 - есть
1,2,3,4, задняя - нет.
Может у кого что-то подобное было.
Подобное было, но не у меня.
поищи на autoby.biz
Сразу надо 1 включить, крутнуть, а потом заднюю.
врядли коробка
проверь соединение кулисы с коробкой
поищи на autoby.biz
Спасибо, посмотрю.
Первую не включить, рычаг не идет совершенно, как упирается во что-то.
врядли коробка
Надеялся на это, но с кулисой все в порядке.
как это вы определили?
надо хотя бы под авто залезть
С кулисой врятли что-то случилось
Игорь 78
Лазил человек уже под машину :)
vadozz
На autoby.biz советуют: Дело в том, что включаются одновременно задняя и 5-я.Нужно снять крышку 5-й передачи и выключить вал задней .
Завтра буду смотреть, может поможет.
Изменено пользователем юра10000
vadozz
дада
Теперь и сам вспомнил, что к чему :)
vadozz
Юра, почитай вот эту ноту, моть поможет... :renault_forever:
4096A.pdf
у меня было на мегане, правда на 2-м, не включались 3 и 4, машина гарнтийная была, снимали три раза коробку в сервисе, так толком 4 и не стала включаться (как было раньше)... что там с ней делали - я не знаю...
Совсем беда!
Снял крышку 5 передачи, пощелкали всеми штоками - ничего; вытащили их все и сразу поставили на место - все заработало, все передачи появились.
Проездил неделю, все было нормально. Сегодня утром включил заднюю, и все, после задней опять ни одна передача не включилась. Есть только пятая, как и в прошлый раз.
По факту, конечно нужно снимать коробку и разбирать - дорого конечно, но наверно придется.
Может есть какие-нибудь предположения, вдруг снятие коробки и не понадобится.
Вчера опять снял крышку.
Задняя передача не выключена. Вал задней не дошел до конца 2-3мм. Вытащил его и все заработало. Пока покатаюсь так, посмотрю как дальше будет.
Только непонятно, почему задняя то не выключается?????
здесь вам вряд ли помогут
из 10 тыщ зарегистрированных понимают с какой стороны от мотора коробка человек 500,еще человек 300 знают,что в ней происходит,ну и человек 100 видели ее разобранной,примерно человек 10 делали это сами,из этих 10 мегана видимо не было.
Однажды ехал сам на газели, такая же фигня была)))
разобрал (открыл крышку со стороны кукоятки переключения, передвинул штоки, все заработало. Потом старался более точно включать передачи.
На ауди, из-за подшипника 1 вала, (рассыпался сепаратор) включались сразу две передачи, т. е. хотели включится.
Сняли коробку, заменили подшипник, (200 рупий) все заработало.
Так что коробку снимать.
ПыСы. проверить зажим механизма переключения с главным штоком коробки, может гуляет?
Это может изза вязкости масла. Такая фигня только зимой вроде была. На autoby.biz же писал кто-то
Либо масло сменить на зму, либо сначала включать первую, а потом заднюю.
Юра, такая беда приключаецца в случае износа латунного наплава на вилках вкл\выключения передач (происходит недовключение или недовыключение передачи), а это следствие нахождения правой руки на кулисе во время движения (постоянно подтянута вилка из-за веса руки на кулисе) Да, такая казалось бы безобидная привычка бывает достаточно вредна для её владельца... Сам бы никогда не подумал, но однажду пришлось в Саратове снять коробку в поле, заехав поперёк колеи - разобрав увидел сие, Благо колхоз был недалече, сбегал наплавили, собрал, поехал и с тех пор ни - ни. Проанализировал свою манеру включения передач и положение руки на кулисе во время движения и пришел к такому выводу. С тех пор правую руку упираю кулаком в ляжку.
Всем удачи
  • 6 лет спустя...
на днях слетел в кювет, бетонка, очень скользко, темно, сильный снегопад..., так вот..., лег на бок..., вытащили, хотел добираться сам, а оказалось, что из передач только 5-я......., больше никакую невозможно всунуть....
как устранял...?
снял крышку с коробки и вытащил на себя шток задней передачи, самый левый, что под вилкой находится, все..., все передачи появились...! снял и растянул пружину фиксатора задней передачи, чтобы впредь не впрыгивала когда не надо....
вот и все.
меган 1.
всем удачи на дорогах...!!!
В 23.12.2009 at 21:10, Валерий Герасимов сказал:
Всем удачи
согласен на все 100.на плавь аргоном .при разборе коробки проверь все вилки.
Было один раз, правда не на Мегане... Но все же... Влетел в хорошую яму накануне, доехал до дома, поставил машину... с утра так же что и у Вас.. Оказалось, что при ударе сорвало 2 болта  крепления подушки двигателя, его немного перекосило на одну сторону, но этого хватило чтобы КПП не переключалась в итоге...
    Аужеке
    Аужеке
