dimkai84
Трещание мотора на ходу
7 сообщений в этой теме
Добрый день! Сразу скажу, фазорегулятор менялся 40 тыс назад, звук был и после замены. Теперь про звук. Звук появляется от 2000 об\мин и продолжается то до 4000, то до 3000, то до 5000. Без разницы резко нажать на педаль или плавно, резко нажимаешь, появляется не сразу(вроде бы), а после 2-5 секунд удержания оборотов. причем как только отпускаешь педаль, звук пропадает сразу же, даже если обороты не опустились до холостых. Сам звук напоминает трещетку, проявляется на прогретом моторе, на холодно вроде нет. Кто знает, что это может быть?
... Кто знает, что это может быть?
Замечаю и у себя такой трабл, кто знает что это помогите (фазика у меня вообще нет: двигатель KM4 700). Сначала думал вентилятор печки, ан нет, есть предположение что генератор т.к. зависит от оборотов(на холостых звука нет).
У меня недавно была такая история. В сервисе сказали или генератор, или кондиционер. Оказалось генератор, меняли подшипники и еще что-то.
А что еще, если возможно вспомнить?
Не хочу расстраивать, но на К4М 700 фазик есть...
На форуме уже описывали их не раз, помню только что есть фазики старого образца, а есть нового, так вот нового образца ставили на гарантийные машины при их выходе их строя при обращении к офф.диллеру.
Так же старый фазик разбирали и модернизоровали, даже фотки есть.
Попобую найти на форуме.
Склоняюсь к мнению что это подшипники генератора.
Пробег какой?
Пробег какой?
А мне в АМТ мастер сказал, что нет фазика(кому верить?), у меня пробег 124 000.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
