Трудовик
Кнопка багажника
24 сообщения в этой теме
Короче примёрзла малёху кнопка (не нажималась) и я решил ей немножко помочь расстаться с наледью... Она теперь нажимается, а замок не открывает. Может не доходит, а может сломалось чего. Когда закрываю и открываю авто с помощью сигналки что-то бьёт/задевает кнопку (не сильно, различимо на ощупь). Как открыть багажник? Что я мог сломать (тяги, крючки) короче к чему готовиться?
Снимай спинку заднего сиденья и с фонариком залезай в багажник. Сломаться вряд ли что могло. Скорее просто замок замёрз.
Замерз замок. Пробуй повернуть ключем против часовой, но лучше через спинку залазь в багажник и рукой дергай тягу ЦЗ. Лучше вдвоем. 1 дергает, 1 нажимает снаружи. Фонарик не повредит, но я обошелся и без него.
Ключ проворачивается на 180 градусов в обе стороны - багажник не открыть.
Т.к. у меня багажник не открывается ключом по причине поломки багажника (но с сигналки запирается без проблем), то аналогичная проблема всегда решалась длительной поездкой (около 1 часа) с отогревом всего салона... Для большего эффекта можно сложить спинку заднего сиденья. Как отогреется - пользуйтесь WD-40 или аналогом.
Сегодня колесил пару часов без остановки мотора - не помогло. (на улице примерно -15)
в -25 отогревалась всегда... попробуй тогда снова прогреть, а потом залезть и посмотреть на замок - там механизм довольно простой... если есть гараж или эл. розетка, то прихвати фен (можно и для сушки волос) - попробуй им...
у меня когда заедало - я рукой помогал механизму - все было ништяг...
Изменено пользователем murden
ТУТ смотрел?
Кнопка нажимается нормально. Почему-то тяга не доходит до нужного положения (при нажатии кнопки). Если помочь, а точнее довольно далеко толкнуть тягу, то замок выплёвывает ответную часть. Открыл багажник открутив ответную часть. Тяга от активатора пытается что-то изобразить, но что не понятно - ход 3мм. Так должно быть? Как должно быть?
Пока мучил личину сломал ключ и его обломок остался внутри...
Изменено пользователем Трудовик
  • 5 месяцев спустя...
Знакомая ситуация! Только умер замок не в морозы. Пришлось откинуть тягу центрального замка(чтоб попусту не клацкала), поставить мотор-редуктор и кнопку в салон. Новый замок дороговат - 3 т.р. WD-40 в морозы лучше в замки не лить, уж больно она влагу любит, а от этого еще больше замерзает.
Может кто захочет повторить-привожу информацию по установке.
Цена вопроса:
Мотор-редуктор - 80 руб
Кнопка открытия багажника - 60 руб
8 метров многожильного медного провода 2 Х 0,75 (можно взять и потоньше 2 Х 0,5 просто я решил перестраховаться) - 8 руб за метр
Кронштей, идущий в комплекте с моторчиком, изгибается таким образом, чтоб моторчик подходил к тяге открытия багажника под прямым углом. Просверливается два отверстия и крепится кронштейн и моторчик. На фотографии хорошо видно:
Провод прокинул через салон, загоняя его отверткой под пластиковые панели по стороне водителя.
Далее сверлится отверстие под кнопку над рычагом открытия капота
Чтоб багажник открывался без включенного зажигания, необходимо запитывать от аккумулятора. Ближайший питающий провод взят от питания магнитолы. Провода питания прокинул под торпедой (думал что это временное решение, но нет ничего более постоянного, чем временное).
  • 6 месяцев спустя...
Может что подскажет умного.... Через несколько часов НГ, а тут кнопка багажника перестала открываться... а послезавтра ехать по гостям.
Ситуация следующая. Все работало, бросил подарки в багажник, приехал домой, а багажник не открывается. Кнопка нажимается на 2-3 мм и все. Залез через салон, подарки достал... посмотрел на механизм, тяги работают при нажатии на сигналке. вручную (изнутри) открылся. а снаружи кнопка не нажимается никак. Ключом не работало с момента покупки, только сигналкой закрывалось. Мож кто посоветует дельного?
Похоже на мой случай - посмотри пост 10 этой темы.
У меня тоже есть проблемма с замком богажника Рено Символ 2003 года выпуска. В прошлом году примерзла кнопка багажника, а когда оттаяла, выпала личинка замка. Подскажите где взять новый замок, может БУ у кого есть.... В сервисе цены просто самолетные.
У меня тоже такое было , сначала я как то заметил что кто то ночью поработал в замке отверткой , но так и не открыл , после чего личинка стала проворачиваться в морозы , но замок еще год отработал , потом также вытащил вместе с ключем , правда обратился к дилеру , поменял примерно за 3000р сам замок в сборе + 400-500р за установку .
У дилера уже 6000руб
Дайте шильду проверю . Мой проверил и сейчас 3500р стоит ...
Шильда это что?
Шильда это что?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=1794
Шильда не моя , сорри владельцу .
LB03 R427043
E1 SAN913 SAN513
NV632 DRAP15 HARN02
48/ ADF- NRTV
Картинки нет, так, на бумажку переписал.
У тебя такой же замок как у меня , вот цены на него в экзисте , попробуй позвонить дилерам , они я думаю рады будут от такого залежалого оригинала тоже избавится , ну или конечно на разборке поискать , а если не найдешь , и решишься на новый , и дилеры или экзист у вас совсем другие деньги за него заряжают , напиши мне в личку , есть у меня кореша в Перми , может что придумаем ...
Изменено пользователем RASTOR
Спасибо, обязательно прозондирую.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
