laguna36
Датчик заднего хода
21 сообщение в этой теме
На 1-ом Сценике при включенном зажигании постоянно горят фонари заднего хода. При включении дворников, задний то же включается, как будто включена задняя скорость (есть такая опция). Скинул клеммы датчика и беда пропала. Вердикт: датчик заднего хода "накрылся"... Заказал новый, цена 15 евро. Вопрос по замене, может кто знает: при снятии датчика (а он ввёрнут на РКП, со стороны левой полуоси) масло потечёт или нет? Уровень заливного отверстия выше датчика, а сам датчик плунжерного типа. Расчитывать, что быстренько снять и поставить другой - тяжело: уж больно мало места, одной рукой еле подлезаешь.
менял на Сене-2 сам .когда выкручивал масло потекло .пришлось заткнуть отверстие пальцем и быстро быстро вставить новый,хорошо был под рукой
Масло потечет, и для вкручивания датчика нужна определенная сноровка. Я менял на сервисе ( правда машина была ВАЗ2115), так у сервис-мена такой сноровки не оказалось - его одежда была обильно полита маслом из этго отверстия. Так что надо расчитывать, немного масла прольется и необходимо после замены довести уровень масла в коробке до нормального ( или прежнего). Для жигулей это несложно - а как для Scenic-а - не подскажу :-((. Изменено пользователем samsam
Спасибо за советы! Придёт датчик, буду менять и потом отпишу что и как. :victory:
я считаю что масло поменять не помешает.тем более что на доливку найти масло будет проблематично.я на заказ не смог найти полный аналог.
post-361-1262792981_thumb.jpg Вот так выглядит датчик заднего хода, который и включает "задние"фонари и задний дворник, при включении задней скорости.
Замена требует или слива масла из коробки, или определённой ловкости, хотя для его замены очень мало места! Технология примерно такая: Руль влево до упора, снимаем левое колесо. При вывешанной левой качалке получаем дополнительное пространство, т.к. работать придётся одной рукой. Освобождаем по резьбе датчик так, что выкручивается от руки. Ну а дальше - ловкость рук (я не сливал масло из коробки). На всё-про всё у меня ушло около 3-4 секунд, что бы выкрутить старый и закрутить новый так, что бы прекратилась течь масла из коробки. Вытекло грамм 300 в заранее подставленную ёмкость. Далее затягиваем до упора и фишку на место. Фишка овальная, с пазами, т.е. устанавливается только в одном положении. А далее: колесо на место, долив масла в коробку до нормы.
Добавлю ещё сообщение, вторая фотография не грузится, хоть и уменьшал размеры.
post-361-1262795331_thumb.jpg На штоке датчика износ (!?), как аккуратно сточенный, думаю что видно. Выход штока не был равномерным, но и не клинил. А что там внутри с пружинкой и контактами- :hmmm:... Дальнейшего вскрытия делать не стал.
Буду рад, если информация окажется полезной! :friends:
а может кто знает номерок такой детальки, но на второй сценик?
сегодня пришел датчик, но он не подходит.. пришел похожий как на фото и с 2 контактами(штыри).. а у меня (на сценике 2) 3 контакта.. а номерка на старом датчике нету.. посмотрел все что мог..
в диалоджисе не нашел.. может кто знает всетаки номерок на этот датчик? помогите!!! :)
По запросу по моему авто в exist.by пришел такой ответ:
у нас вечно проблемы с доставкой.. завтра вроде приходит еще какой-то датчик.. посмотрим.. если что, то отпишусь
все.. поменял датчик.. задний ход горит, щетка задняя работает, сообщение о неисправности пропало.. с этим разобрался..
но вот автоматический стояночный тормоз начал глючить. при останове двигателя автоматически становится, а вот когда начинаю ехать, то автоматически не снимается, только в ручную могу снять и тогда можно ехать.. что за глюк? :wall:
Была такая ерунда. Тупо перегазовал при включенной 1-й передаче и все пропало. А может когда ремонтировал зацепил разъем датчика нейтрали в коробке. Изменено пользователем kostyaF
наверно глюк.. при трогании назад тормоз начал отключатся.. вперед пока не хочет.. будем дальше газовать :)
  • 6 месяцев спустя...
так номерок датчика заднего хода есть?
машинки вроде похожи
Была такая хрень по весне, заказал-пришол 2-х контактный, крики-маты-возврат, снова ждать пришлось но пришол тот, что нужен и о чудо, неисправность ушла сама собой, новый датчик валяется в машине, могу посмотреть на нем маркировку, кому надо.
Неделю назад менял датчик заднего хода, так вот оригинальный номер этого датчика 8200177718=С вопрос был по цене, у официалов этот датчик стоит 2 с небольшим т.р. в экзисте около 2 т.р. в магазинах поспрашивал таже цена около 2т.р, стал искать аналог, нашел вот их номера FACET 7.6245, EPS 1.860.245, Opel 4430825, KW 560245, GM 93161462, Nisan 32005-00QAEKT, итог самая хорошая цена Nisan 32005-00QAEKT только не в магазине а у официального диллера Nisan , пришел к ним и просто заказал этот номер удивила цена 629 рублей. Через три дня пришел датчик, и еще раз удивил, датчик реношный на нем выбит родной оригинальный номер 8200177718=С и логотип рено , и сам датик лежал в реношной коробочке а сверху приклеена этикетка с номером Nisan 32005-00QAEKT, итого цена в три раза дешевле чем у официалов рено.
Да кстати снял старый с машины сравнил с новым, один в один. Такой же трёхконтоктный.
А есть картинка, где он находится? У меня сценик 2004г.в. механика. И какой 2ух или 3ёх контактный?
Изменено пользователем KSW
Картинки нет, на пальцах попробую объяснить. Снимаешь левое колесо, заглядываешь под арку за лонжерон, между лонжероном и коробкой есть небольшое пространство вот в нихней точке корбки стоит датчик к нему подходят провода. Датчик трехконтактный один из контактов идёт на включение дворников другой на задние фонари ну а третий общий.
Оригинал рено отходил около года, фае или фасет (точно не помню) прошел 3 месяца, в чем может быть проблема?
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
