gsk Опубликовано 15 Января 2010 Опубликовано 15 Января 2010 У меня сценик 2. Проблема былоа в том, что при наборе скорости машина дергалась, в момент толчка двигатель как- будто бы выключался, при этом на долю секунды вспыхивал светодиод иммобилайзера на панели приборов, и так же на долю секунды зажигалась подсветка в дверях.Диагностика у официлов выявила ошибку 038 "неисправность электроники ЭБУ" и "неисправность подогрева нижнего датчика кислорода". Было предположено что засорен бензонасос. Замена его ничего не дала.Они посоветовали поменять фазик, т.к он уже периодически шелестел при заводке, но это нужно совмещать с заменой ремней ГРМ, но денег пока нет. Пробовал скидывать клемму с нижнего датчика кислорода, т.к прочитал на форуме что такое возможно при к.з. питания подгрева датчика-тоже ничего не изменилось.Скинул клемму с клапана фазика-машина поехала, горел "сервис", но машина-то ехала нормально(кстати при 038 ошибке он тоже загорался, но обороты в движении больше 3000 не поднимались). Взял 2 резистора на 100 Ом, соединил их паралельно и поставил обманку вместо клапана фазика. Дергания ушли, но проблема периодически вылезает на прогретом двигателе . в основном при трогании резко на 1 передачи ЭБУ иногда выскакивает в аварийный режим и опять обороты выше 3000 в движении не поднимаются.Почему так непонятно, либо ЭБУ думает что фазы сдвинул, но датчик распрдевала говорит другое, либо действительно какая-то неисправность ЭБУ?Был на многих диагностиках, но никто ничего толком сказать не может. Пробовал отключать нижний датчик кислорода, но ничего не менялось.Остается только помощь тех кто с этим сталкивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gsk Опубликовано 19 Января 2010 Опубликовано 19 Января 2010 Видимо у меня одного только такая проблема всплыла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёж-Яр1 Опубликовано 19 Января 2010 Опубликовано 19 Января 2010 где в ярославле диагностировался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gsk Опубликовано 20 Января 2010 Опубликовано 20 Января 2010 где в ярославле диагностировался? В СИМе, но больше туда ни ногой. А где еще можно сделать нормальную диагностику? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёж-Яр1 Опубликовано 23 Января 2010 Опубликовано 23 Января 2010 В СИМе, но больше туда ни ногой. А где еще можно сделать нормальную диагностику? на автомагистральной и на тутаевскоом в Жуке с рено работают.....но везде смотреть нада.... на автомагистральной фактически пришлось пальчиком указывать....где чего смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
