alexpolsamara
Лагуна 95г/1.8/8кл..-умер замок зажигания?
5 сообщений в этой теме
При повороте замка зажигания на панели приборов загорается только значек масла, топлива(если нет бензина), остальное (сервис и стоп)не горят ,моторчик печки не работает тоже,зарядка акб не работает.Но машина заводится и передвигается.Может ли быть проблемма в замке зажигания?Или это не свойственно этой модели.Как лечить это?Другие варианты приветствуются.
Может быть начать с проверки предохранителей?
Думаю там не так все просто,хотя предохранители я еще не смотрел,но вот при отключении зажигания ключом машина не глохнет ,выведена предыдущем хозяином кнопка,через которую глушить двигатель.
А зачем он так сделал? Может замок уже тогда был неисправен?
Честно говоря я не знаком с устройством замка зажигания на Л1, но подозреваю, что не мудрёнее, чем в других а/м.
0 положение - выкл. всё
1 ------------- вкл. энергопотребители
2 ------------- вкл. зажигание
3 ------------- вкл. стартёр
Не думаю, что Ваши проблемы связаны с замком. Но и не берусь утверждать это категорично.
В положении 1 вкл. прикуриватель,значит все еще не так плохо.
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    avodemiv
    avodemiv
