fisk
Тряска на холостых!
17 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток, появилась такая тема как ощутимая вибрация на холостом ходу без движения.
Проблема появляется после продолжительной езды на высоких оборотах, т.е при переезде из одного города в другой, по городу и непродолжительной езде не проявляется. У кого были такие симптомы и на что грешить отзовитесь!
Автомобиль Scenic2 2005 г.в 1.5 dci.
Может троит? Пока чет больше ничего в голову не лезет, что еще может вызвать вибрацию на месте если ходовая отдыхает.
В моем 1.9dCi на оборотах х/х на стоящем авто периодически возникает повышенная вибрация.
Закономерности появления не проследил, но кажется что она возникает от автоматического включения чего-то (может подогрева какого).
Сегодня проверил оканчательно, возникает при включенном кондицеонере,
Простите за флуд, просто первая машина и за рулем месяц :to_become_senile:
Кондиционер само-собой, но включение чего-то еще влияет.
включение вентилятора охлаждения тоже влияет и если вентилятор печки включить на всю тоже самое будет.так же если включить любой мощьный потребитель энергии.
Спасибо всем за ответы, буду надеятся на повышенное поттребление энергии чем либо,
скоро все откроется при диагностике.
Сегодня стояла, работала на холостых, потом щелкнуло какое-то реле (на слух слева от руля) и появилась вибрация.
Похоже, что какой-то подогреватель автоматически включается.
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=9322
Это то через что прошёл я.
Уследил вибрации после переключения отопителя на 20 градусов и ниже, при повышении температуры обратно все проходит, вот такая фигня
Имеется вопрос. В этой теме он был затронут но ответа конкретного не узрел. При включенном кондиционере (у меня климат) на х.х. чувствуется вибрация на руле. Кнопочкой отключаешь кондей, проходит. Включаешь - опять. Это нормально? В сервисе спрашивал, ничего конкретного не сказали. Типа ничего страшного. Может пора кондей обслужить, пробег 120 000, моих 10 000, если дело в этом.
Была такая же проблема. Первое, что можно и нужно сделать - проверить давление и дозаправить кондей.
Даже если давление со временем падает (т.е. гдето утечка хладогена) - место утечки могут не найти.
Подозреваю, что в таком случае проблема в компрессоре. Тогда проще периодически дозаправлять систему.
Вибрация, как я понимаю, возникает от работы компрессора с перегрузкой (он пытается нагнать нужную температуру, но не может) из-за нехватки хладогена.
Всем доброго дня, проблема ушла сама собой, давно такого не замечал за машиной, может прошло после продолжительного использования кондея, по началу работы плохо охлаждал, через 2 дня постоянного использования заработал так аж зубы стучат :D , и вибрации нет.
У меня охлаждает нормуль и климат работает отлаженно. Вот только когда он работает (кондей), "рулем чувствую", не на ходу конечно.
у меня год трясет на холостых, иногда проподает, иногда сильно... - забил, ждемс когда вылезет.
И замена задней опоры двигателя не помогла?
я так подумал сначала что да - оказалось всё как было
    Totom
    Totom
