dionis
DP0
5 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста. у меня на коробке DP0 2 заливные пробки - одно под звездочку, другая под квадратный ключь. Я так понял масло надо заливать под звездачку, а под вторую квадратную пробку на зо масло заливать? Спасибо.
Заливать нужно под квадратный ключ но сам лучше не делай. там спец процедура контроля и долива масла на определенной температуре. Езжай в реношный сервис
А что тогда под звездообразной крышкой?
под звездообразной какой то типа шуп или фиксатор. Заливать нужно через квадратную пробку, квадрат на 8. Проверять уровень снизу через маленькую пробку. ДЛя проверки необходимо: прогреть коробку до рабочей температуры, залить 200-300 грамм масла, открутить снизу м аленькую пробку и смотреть сколько слилось масла, меньше 100 грамм уровень маленький, больше 100 гр, все нормально.
Дима,а что будет если масло заливать под пробку со звездочкой?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
