ges75
Снимать топливный бак?
17 сообщений в этой теме
у меня замеррзла солярка(фильтр в парафине и комп ругался... ), и я думаю снять топливный бак почистить все(у нас стоит 100 дол) и потом залить новую солярку с присадкой антигель фирмы хай гир.
Интересует Ваше мнение?
Не знаю как на наших реношках, но у друга на крузаке 80, такая же фигня была...
Поехали купили антигель, залили в пол бака соляры, отогрели ТНВД, и завели с пол пинка! Дымовуха была...
загони в теплое место отогрей и не ломай голову.антигель не волшебное средство замерзшую солярку не растопит,он всего лишь не дает замерзнуть ей.
Машина заводится, двигатель работает?
да машина заводиться и работает,
Бак зачем снимать и промывать - проблемы есть?
проблема в том что писала ошибка впрыска, поменяли фильтр , он был весь в парафине, машина поработала, потом опять загорелаь, тогда мне сказали что почистять эл. магнитный клапан. а после этого лучше бак почитсить .......вот так мне сказали, а еще порекомендовали почистить форсунки
Бак почистить конечно можно (если денег не жалко), но если дизтопливо свободно подается к топливному фильтру - сдается, что проблема не в грязном баке. Возможно залито очень плохое дизтопливо.
Слейте ручным топливным насосом (грушей) пару литров дизтоплива из бака в прозрачную тару (пластиковую бутылку) и посмотрите насколько оно чистое (заодно и грушу проверите). Топливо должно вручную легко выкачиваться из бака.Можно, для верности, слить полностью, залив с антигелем новое, заранее припасенное.
Чтобы удобно было сливать - разрежьте прозрачный топливопровод (если до вас его еще не разрезали), идущий от груши в удобном месте, а потом (когда сольете) соедините трубопровод вставкой (трубочкой пластиковой бензостойкой - на авторынке продают).
Я в месте разреза поставил дополнительную грушу, т.к. в штатной клапана не держат и дизтопливо самотеком в бак сливалось, а в трубопроводе появлялись пузыри воздуха.
Если все это не поможет (может не только дизтопливо замерзло, но и что-то сломалось) - тогда на диагностику и поиск причины неисправности к хорошим специалистам на СТО. Методом тыка Сценик II ремонтировать сложно. Изменено пользователем YURRI
скажи плиз , а где эта помпа ручная находиться?
должна быть с право по ходу движения вверху в районе стойки.
извините за идиотский вопрос, сливать солярку с бака можно только при помощи ручной помпы, или еще можно просто засунуть шланг в бензопак(как раньше делали) и так попробовать , в баке 50л счяс. и еще сливать при момощи помпы нало на подьемники или на яме подскажите?
В соседней теме писал немного ну и конечно если решитесь сливать то удобней будет через горловину чем штатной пользоваться.
Обозначено красной точкой:
зачем такой геморой?или вы идете по сложному пути?загоните машину в теплое место и залейте анигель.если не поможет значит проблема в чем то другом.если были на сервисе на диагностике то вам должны дать код ошибки и расшифровку его,иначе это не сервис.требуйте от них результатов.
Ты прав...а попал я на сервес , где мастер Нехороший человек, Развод и нежелание работать. А вообще машина отогрелась , я залил анигель, и поставил еще на 2 дня в гараж что б не рисковать , в гараже +5 гдето , а потом буду выезжать по тихому солярку , в баке 60л.
Не верь сервисменам - читай матчасть. :read:
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    gorbosha
    gorbosha
