slava-verhot
обороты холостого хода двигателя
7 сообщений в этой теме
ребята подскажите! пропал холостой ход двигателя, неожиданно без всяких подозрительных симптомах. заводиться, а оборотов нет, сразу глохнет. что можно посмотреть? до этого работал двигатель без перебоев, и замечаний.
Мотор какой?
мотор 1.6, попробовал завести после остывания двигателя, до 2000 оборотов двигатель потряхивает как-будто троит, после работает нормально. после прогрева не потряхивает, но после отпускания педали газа на холостых не работает. приходилось ехать на подгазовках.
из-за зажигания она бы работала на холостом ходу, но с перебоями, а тут вообще не работает. после стоянки секунды 2 держит и глохнет, а потом совсем обороты не держатся. а не в регуляторе хх проблемы? кто нибудь сталкивался с неисправностью регулятора?
холостой ход сам собой восстановился. постояла погода около -5 3 дня, поехал к местным умельцам на диагностику двигатель по дороге прогрелся, а пока ждал своей очереди и переставлял машину обороту хх появились. подозреваю что где-то что-то подмерзло, а потом оттаяло и заработало. диагносты так и не смогли подключиться к машинке. на ТО у официалов посмотрим что покажет. а сейчас езжу и наслаждаюсь.
У меня такое было точно. Особенно по утрам, когда машина холодная. Поехал в сервис, сказали что это не качественное топливо. Сменил Сибнефть на Лукоил - сразу все прошло. Посоветовал мужикам, у которыхбыла такая же проблема - попробовали, помогло....И в морозы стало заводится намного лучше! Изменено пользователем KillerNT
это может быть что угодно, но с большой долей вероятности клапан ХХ. Возможны как траблы с электрикой, так и механического толка. Как вариант первичной "диагностики" советую поступить так: если трабл вылезет снова и ХХ пропадет, остановиться, выключить зажигание, постучать по клапану ХХ чем-то вроде гаечного ключа (но чтоб не повредить!) и заводить.
  • 3 года спустя...
первым делом промывка дроссельной заслонки.на мегане 2 нет регулятора ХХ,ХХ регулирует именно она!!!
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
