Darf85 Опубликовано 30 Января 2010 Опубликовано 30 Января 2010 подскажите пожалуйста, кто знает: снял насос омывателя(второй раз), купил новый - такой же, поставил, залил жидкость, а она вся вытекла, попробовал поставить старый - тоже самое, да еще и болтается . Кто-то из сострадающих сказал, что там должна быть уплотнительная резинка и что возможна она выпала когда я снимал носос(но когда я это делал первый раз насос встал идеально, и уплотнителя на соскея не видел).....так это или нет? и как она выглядит, размеры и т.п., если она там должна быть? нарисуйте,пожалуйста, чтобы мне воспроизвести, а то ведь хрен найдешь!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 30 Января 2010 Опубликовано 30 Января 2010 (изменено) уплотнительная резинка должна быть. если не ошибаюсь подходит от нашего автопрома. надо подскочить а НАШИЗАПЧАСТИ и померить что налезет на старый ваш моторчик. всякая мелочевка на безопасность активно не влияет только косвенно поэтому не бойтесь спрашивать и задавать глупые вопросы продавцам отечественных запчастей. мелочевка она без марочного применения главное чтобы "костюмчик сидел" Изменено 30 Января 2010 пользователем Борис Витальевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darf85 Опубликовано 9 Февраля 2010 Опубликовано 9 Февраля 2010 (изменено) купил по совету Eug уплотнительную втулку от ВАЗ 2108(2110), так как думал, что родную не найду, но после демонтажа бочка омывателя, а он крепится на один болт, выяснилось, что родная оказалась как-то внутри бочка( но от 2108 тоже подошла на УРА) вот мой фотоотчет..........когда покупал насос, с одним соском не было - купил с двумя( покупал в МАСТЕРФРАНЦ за 900 р., для сравнения: в ПА за 2050, в других за 1500-1700 р.) и заделал сначала саморезом, но оказалось не надежно - протекало по резьбе, так что вырезал чопик из деревяжки - все ОК..........там где втулки: слева родная, а справа от 2108..........насос для лучшего зацепа перемотал изолентой....спасибо Eug и Борис Витальевич за помощь!!! Изменено 22 Июля 2015 пользователем Борис Витальевич неработающие ссылки на фотографии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 10 Февраля 2010 Опубликовано 10 Февраля 2010 а вот насосик портить не надо было болтиком. вторая дырочка с насосика это должна быль линия омывателя ЗАДНЕГО стекла!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 10 Февраля 2010 Опубликовано 10 Февраля 2010 либо как вариант пустить на фары поливать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darf85 Опубликовано 11 Февраля 2010 Опубликовано 11 Февраля 2010 даааа...........но у меня нет ни того, ни другова! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 13 Февраля 2010 Опубликовано 13 Февраля 2010 на фары давление должно быть выше чем на стекло поэтому надо искать где шланчики на зад идут в ВАШЕМ авто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darf85 Опубликовано 25 Февраля 2010 Опубликовано 25 Февраля 2010 у меня нет и не было больше шланчиков ....... потому что у меня канго експресс без задних окон и без омывателей фар!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 я что задняя дверь без стекла!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darf85 Опубликовано 2 Марта 2010 Опубликовано 2 Марта 2010 да - у меня грузовик без задних стекол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
