Вован Питер
Загорелся сервис.
15 сообщений в этой теме
Вчера вечером поставил машину на ручник (Он авто) Утром завел поехал в сервис снять ошибку кондея.Загорелся сервис но ручник нормально снимается и ставиться.Мастера сказали что ошибка (нет связи с ручником)Странно .Все работает проблем не каких.Решил ездить так .У них времени не было ковырять эту проблему.Снимал акб не помогло.
Просто эта надпись очень меня напрягает.
Может это напоминание о скором наступлении ТО?
Я же не осел))))т.о через 9т.
Извини, но я про это не говорил. У меня, только на мегане, начал писать DUE SERVICE (типа того), вычитал что это напоминание появляется перед ТО по пробегу или если меньше 15 тыс в год наезжаешь...
Загорелся сервис но ручник нормально снимается и ставиться.Снимал акб не помогло.
Если горит только "SERVIS" то причем здесь ручник?
ТО через год, или по моему 12000 км. Изменено пользователем засипатр
Яж говорю комп показывает нет сигнала с него хотя сам он работает.Тоесть на мозги от него нет связи.Может где проводок отошел может еще чего.А т\о либо раз в год либо 15000.
Ошибка ручника обычно выглядит и снимается так
Может проблема в этом-же. Изменено пользователем YURRI
В данный момент нахожусь в сервисе на Сафушкина 103.Диагноз меня просто поразил :wacko: Ошибка первой степени.Ручник не видит АБС и из за этого блок управление двигателем не видит ручник.Зачем ручнику видеть АБС.Жесть.При этом все нормально работает.Пошел второй час ожидание .По мере новостей буду писать.
И так ответ.Провел в сервесе 3 часа.Оказываеться у нас на сенях есть блок управление ручником.И этот блок не дает сигнал на блок двигателя.Все что могли они сделали.Сказали либо новый блок покупать(30т.р.)Либо искать кулибиных которые этот блок поюзают.Учитывая что у меня все исправно работает.И только лампочка сервис горит.Я оставляю все как есть.И думаю написать письмо в Рено.Как так у машина пробег 38т.гр уже нет.
Написал в представительство рено свои недовольства.Что это такое 38т пробега и хрень всякая литит из строя.
думаешь ответят?
думаешь ответят?
Думаю да я много куда написал.Еще найду сайт франции и туда напишу.Надоело это все.И сервис надоел относятся плохо.Вечно лечат .Короче я зол очень на все это.Не должно быть такого качества наши машины.И сервис должен быть на порядок выше.
Пришел вот такой ответ Продолжаю переписку.
благодарим Вас за обращение на "Горячую линию" Renault в России.
Для рассмотрения Вашего обращения просим сообщить следующие данные:
- идентификационный номер автомобиля (VIN);
- ГОС-номер а/м;
- пробег а/м;
- контактные телефоны для связи с Вами в рабочее время. Вы не правильно предоставили Ваш контактный телефон, в связи с этим, до Вас тоже не возможно дозвониться;
- Ваш домашний адрес;
- дилер-продавец и дата покупки а/м;
- ФИО владельца автомобиля;
- комментарии дилера по данному вопросу;
- краткое описание ситуации и комментарии дилера по данному вопросу;
- Ваше требование.
Сегодня сел в авто завел надпись сервис пропала и больше не загоралась.Походу ошибка исправилась сама по себе.
Дистанционный патч от Рено ;) (сорри за стёб)
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
