Serega_Yola
Бензобак!
7 сообщений в этой теме
Здраствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что такое? С утра заправил 10 литров в бак, до заправки почти пустой был. Поездил, поставил машину, машинка под наклоном стояла.... Стояла не долго, минут 10..... Прихожу, завёл, а на панели горит значёк бензобака, стрелка указания топлива показывает правильно. Что это может быть? Машинко сциник 2000года.... Заранее спаибо)
Впринципе вопрос можно снимать))))) Проблема решилась так::: залил ещё литров 15 сверху, и всё пришло в норму. Почему так произошло, не пойму пока. Никто не знает как датчик уровня топлива устроен на наших машинах?
Дело в том, что сигнаьлная лампа загорается не когда мало бензина, а когда маленький запас хода остался исходя из расхода и остатка в баке. Обычно начинает орать, если остается 50-70 км.
это то понятно)! Носуть проблемы то в том, что до этого как она загорелась, даже ещё до того как я первый раз заправился, оставалось по бортовику на 54 километра(перед заправкой есть привычка смотреть). потом проехав не более километра(залив на заправке около 10 литров)я остановился(в магазин зашёл), машина на горке стояла. После этого пришел, а лампочка горит! Вот я и думаю отчего? Гореть перестала по заливки ещё 15 литров. Сложилось впечатление, что "завис" поплавок в бензобаке)))))) Вот я и думаю, какая конструкция датчика уровня топлива....
А вот тут ты не прав, на 2 Сенях сигнальная лампа загорается при остатке топлива в баке около 6 литров. Летом по трассе при загорании лампы и среднем расходе 4 л остаток пути показывает 125 км, сейчас при расходе 8 л-75 км. Топливо-дизель.
Поставь машину под уклоном другой стороной и не мучай мозг.
)))))))))))))))) Мда. определённо это выход!
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
