andrew-nd
Диски/шины
11 сообщений в этой теме
Отписываемся кто на каких дисках и шинах катается? Особенно интересен размер(и дисков, и шин).
Когда машину брал на ней стояли близкие к облысению отечественные "типашины". Поездил, на зиму взял Nokian Hakkapeliitta 5 185-75-R14. Оказалась немного большеватой, на кочках зад шаркает(чуть задевает, но всё равно не приятно). Теперь думаю что на лето брать. Диски, кстати стоят родные:)
У меня стоят 175/70 R13, Amtel planet dc,диски поменял предыдущий хозяин,а стояли на ней 14.
Тебе нужно брать 185/65,чтоб не задевала.
Есть еще фишка, в зависимости от типа движка, стоят разные тормозные системы (т.е. размеры передних тормозных суппортов) и соответственно разный профиль дисков. У меня с мотором 2.2i стояли диски (родные, железные) 5 1/2 J14 FHB (B 17 JK SL 47228 DOT E - это полная пропись не диске). Долго искал себе комплект на зиму, пробовал от R-21 на 14",1.7 - не подошли, упирались в суппорта, пробовал от R-25 ( те кот. попадались не подходили по той же причине). Чудом повезло найти родные, стояли на R-19 ?! Резина стояла 185х65 R14".
зплезь СЮДА и выбери то что интересует или будешь знать что подходит!
http://www.shinastock.ru/asearch/model/3356
У меня вот такие диски
По поводу размера шин,привожу данные из заводской книжки от авто
L48M
155 R 13
175/70 R 13
175/65 R 14
L48N
175/70 R 13
175/65 R 14
L48E
175/70 R 13
175/65 R 14
L48F
175/70 R 13
175/65 R 14
L48K
185/65 R 14
Давление
перед 2.0
зад 2.2
К стати вылет на моих дисках(что на 13,что на 14) ЕТ-36,и надпись эта выбита между отверстиями под болты.А расстояние между болтами 100 мм.
добавлю ЦО (центральное отверстие) 60,1мм
4х болтовые диски 4х100
5ти болтовые 5х108
эти параметры для всех легковых моделей рено одинаковые, только вылет ЕТ отличается, но не критично
на счет "некритично" то попробуй впихни с други ЕТ диск на канго и можно будет посмотреть как это получится
на Рено 21 и Рено 25 - подойдут штатные диски от любого другого рено, либо любые диски предназначенные для рено, ЕТ не критично))
а Кангу у меня нет, соответственно я и не знаю что можно на Кангу поставить
знаю, что колёса от Меганов 1 и 2, от Лагун 1 и 2, от Сафранов, Эспейсов, Сцеников, Символов и Клио 1, 2 и 3, ну и от Логанов на Рено 21 и Рено 25 встанут без проблем
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    gorbosha
    gorbosha
