sweet
Шины Симбол 2002 года 185/60/14
14 сообщений в этой теме
В багажник точно влезут :)
В арки тоже.
Ну если в багажник влезут, то я спокоен)))
При поворотах по аркам не будут тереть?
Не должны при условии правильного вылета диска.
А вот 195-я резина уже будет цеплять.
У меня тоже летняя резина этого размера, локера не трет , нигде не цепляет.
а чисто теоретически и практически на симбол можно диски 15 одеть???
А то мне одни понравились, а они только 15, а у меня зимнии 13, а летние 14
Можно, даже на форуме где-то есть такие примеры. Но и резину соответствующую надо выбирать, с низким профилем. Машинка станет пожестче, особенно после зимней 13-ой резины.
И по ямкам/рельсам надо будет осторожнее ездить...
  • 8 месяцев спустя...
ткните мне пальцем пожалуйста,а то уже устал искать
В арки тоже.
а вот не факт ))
недостаточно информации.
Помимо диаметра диска надо понимать ширину профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, а также вылет диска.
Например 185/65/R14 ET30.
185 - ширина, 65 - в проентах отношение ширины к высоте профиля, 14 -диаметр диска, 30 - вылет в мм.
Например 185/65/R14 по внешнему диаметру побольшем, чем 185/55/R15.
спасибо кэп
Меня интересует,какой вылет диска можно поставить на симбол при условии размерности шин 195 50 15.
Где то давным давно читал,что с клио 2 не подходит,вот и хочется узнать,с какими параметрами не подходит.
    Andrey79
    Andrey79
