GraDen
Положение Поводка Дворника
14 сообщений в этой теме
В общем у меня такая ситуация. Заметил, что щётка дворника с пассажирской стороны, в нерабочем положении находится гораздо ниже лобового стекла и практически упирается в капот. Не знаю, из-за чего это случилось, просто в один прекрасный момент обратил на это внимание.
Вот у меня и вопрос, насколько самому просто поменять положение этого поводка относительно оси. Вроде именно на этом дворнике легко открывается заглушка, окрывая доступ к гайке. Просто не хочется сделать что-нибудь не так...
Было где-то описание снятия дворников(там конусный штырь, нужен съемник) в теме про отключение омовения фар. В принципе ничего сложного:)
То есть, без съёмника никуда?
а нафига такие сложности.. ослабил гайку и повернул как нужно, затем затянул :)
Ну ты и насоветуешь...чувак на ремонт и замену конусов полетит с такого совета...
Тем более. что и сил не хватит...всё-таки конус там мелкий и сидит очень плотно. Правда, при желании, можно оторвать и трапецию... ;)
Короче: написано- Здесь
Фотки-ТУТ.
Дерзай!..
Будут вопросы- пиши... ;)
я это делал сам лично. все получилось :)
Молодец. :) Приглядись к фотке. увидишь конус, на нем насечка. На поводке, изнутри, тоже конус и тоже насечка. Если ты не снимая с конуса, просто проворачиваешь две конусные поверхности, то насечка- стирается.(Конус- алюминиевый). Потом. просто, поводок будет болтаться по ходу щётки, как его ни прижимай гайкой...тебе (или Градену)- это надо?
Всё это неоднократно проходили на "нашемарках". Тоже были любители облЕгчить себе жизнь проворотом. Но конусы на жигули стоят копейки и их полно в продаже...А реношные? Не знаю... :(
А надо ли заниматься этим гимором. когда можно потратить чуть больше времени, и сделать, как положено?!.. ;)
Я так понима, что тогда нужен этот трехлапый съёмник (наверное, страшное животное)?
Без него никак?
Без него никак?
Если они ни разу не снимались, то скорее всего никак, потому что наверняка хорошенько прикисли, как это было у меня. Когда подбирался к вентилятору печки, не мало намучался, снимая дворники. Под рукой съемника не было, потому пришлось воспользоваться подручными инструментами. Перед тем как поставить их обратно промазал шток и внутреннюю часть дворника графитной смазкой. Когда снова понадобилось их снимать, слегка постукивая молотком по штоку, дворник без особых усилий выскочил. Но это всеже варварский метод, к тому же промахнувшись, можно случайно грохнуть лобовое стекло :D , и тогда уже будет не до шуток. Лучше купить съемник и пользоваться им. Думаю для таких целей как раз подойдет такой:
+1 Сам так делал и не раз. Никакие сьемники не нужны, не усложняйте процесс. Снял гайку, расшатал доврник, снял его и провернул как надо так чтоб сел на зубцы, притянул гайку и одел кожух. Все.
Именно так мне и сказали на сервисе в ПА. Всё можно легко сделать самому, и без съёмника.
Добрый день.
А сейчас, хОдите и ищите новый поводок дворника... ;)
Кстати, гайки лежат и ждут.
С Уважением,
Колпаков В.А.
Добрый день.
С Уважением,
Колпаков В.А.
Влад, это я не про себя говорил :)
P.S.
постораюсь на недели заехать
Если машина совсем новая, снимутся кронштейны щеток легко.
Но если машине 2-3 года без съемника никак не обойтись!
Опробовал сам. :)
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Гру
    Гру
