Meg2
Царапины На Бампере
7 сообщений в этой теме
Поцарапал задний пластассовый (черный) бампер. Царапины небольшие, похоже на царапины от крупной наждачной бумаги. Как убрать, чем замазать?
Как убрать в "ноль" не скажу, а вот чтобы цвет не отличался,
есть состав для чернения (с подкраской).
Убрать царамины можно наждачной бумагой по уменьшению зернистости с водой, потом закрасить как советует Andy78 весь бампер несколько раз, и при каждой помывке снова покрашивать. Вот и все премудрости или заменить накладку.
Вызвать страховую и получить бабасы!!!
Нет, если просто наждачкой с водой, а потом покрасить, будет заметно. Даже если краска в цвет. После наждачки надо шпаклевать обязательно. Дальше вышкуривать шпаклеку. И опять шпаклевать, пока не получиться "заподлецо". И только после этого красить. Мне приходилось так делать, правда не на своей машине, а на Альмере друга. У нас все получилось.
Если финансы позволяют, обратись сюда http://www.chipsaway.ru/home_/service/kuzov_rem/
Мне сделали идеально (правда, в Санкт-Петербурге)
Да для него это не критично, потому как дата его поста 18.12.2006 :mosking:
    Алекс1111
    Алекс1111
