Yevgeny
Датчик давления(?) ГУР
16 сообщений в этой теме
Сняв фишку с датчика давления масла ГУР, увидел масло, сочащееся через контакты. Поиск в Exist.ru дал цену оригиналиного датчика 7700 413 763 от 3400 до 4200 р. Причём, с обычной системой отопления-кондиционирования. У меня - климат-контроль. Другой вариант из оригинала, но без обозначения параметров: 7700 435 692, стит 6400р.
Аналог первого случая даёт Automotor France 4.280914 - 1950р.
Вопрос - влияет ли система кондиционирования на датчик давления масла в ГУР? Больно цена разная...
а может лучше фишку на место одеть? :)
чего вы туда полезли? может он уже не один год "текет" :)
так это ничего страшного....
или прям откровенно капает?
Фишку снял по-делу! :chair:
Завтра сфотаю.
7700413763
берите любой... это одна и та же деталь.
и уж от кондиционера оно совсем не зависит...
Вот так выглядит текущий датчик
Фирма, делающая этот датчик. BtTRON? Betatron?
Сделано в Италии
Это разве подтекает?! Всё чистенько и сухо... У меня подтекает так, что и датчик и трубка около него, как буд-то масленой тряпкой протёрли. Протираю раз в несколько месяцев, когда пыль налипает и некрасиво становится... Тоже хотел его поменять, а потом передумал - работает ведь и масло не уменьшается :don-t_mention:
да-да... ЗАЧЕМ вам его менять вы так и неответили?
кстати и новый потеть может с вероятностью 90% ;)
Чистенький после протирки для съёмки :don-t_mention:
Ну фиг знает... Как-то неуютно, что-ли. Потливость то довольно сильная - все контакты плавали в масле.
Насчёт 90% - это как? :shok: Личный опыт или что ещё? Ну не должен датчик пропускать по контактам :don-t_mention:
Я с текущим датчиком проехал 130 т.км. - так и продал, ниразу за это время масло не доливая.
а по поводу контактов в масле - не парься т.к. масло электричество не проводит.
А я этот датчик заглушил - открутил, вырезал резиновый (или пластиковый, не помню) круглешок и на него затянул. На работе двигателя не отразилось... В смысле при кручении руля должны повышаться обороты с рабочим датчиком, теперь не повышаются. Мой датчик тек прилично, я побоялся, что на ремни будет попадать. А 4т.р. за такую фигню отдавать :swoon2:
  • 4 месяца спустя...
кто подскажет , как правильно проверить датчик
Тоже течёт. Промыл, одел- и забыл... Уровень не падает- да и ладно...
  • 13 лет спустя...
Добра всем! У меня текущий датчик привел к заклиниванию генератора, заклинил передний подшипник, сорвало обгонную муфту генератора, ну и ременю досталось и это дважды. Получается если течет датчик, масло капает в акурат в район переднего  подшипника генератора. Двигатель к4м.
42 минуты назад, ВиталийМ сказал:
Ну заклинил у тебя подшипник не от этого )
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
