BORGORD Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 вот так под ним под этим электроприводом: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 продают я так понял клапан со всем узлом в сборе: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arbиzz Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 И мне как то на диагностике говорили про микротрещены... , спецам привет,от куда им там взяться. Сними элекромотор клапана егр,посмотри чтобы штоки не подзаедали (мотора и клапана) : http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry504449 не то пальто. у товарища будет замена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 не то пальто. у товарища будет замена. тот номер клапана, который ты мне высылал по смс на 804 движок.он в сборе и не половиниться. как я его в свой корпус воткну??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arbиzz Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 (изменено) тот номер клапана, который ты мне высылал по смс на 804 движок.он в сборе и не половиниться. как я его в свой корпус воткну??? датышо Изменено 24 Октября 2013 пользователем Arbиzz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 (изменено) не то пальто. у товарища будет замена. При всем уважении,в моем случае тоже настаивали на замене, без вариантов.Третий год катаюсь. Если электроная часть клапан накрылась,что мешает его поменять,остальное чисто механика. У тя движок такой же как и у меня..так вот я клапан весь в сборе снимал , потом электро часть открутилась отдельно от заслонок, у тебя так же? или у меня шток отломан от заслонок??? Так же Изменено 24 Октября 2013 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 датышо Это ваш новый ник,Евгений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 новый ник 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arbиzz Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 (изменено) Это ваш новый ник,Евгений. ну да. я какбы вне закона. по поводу твоего случая. что в твоем случае говорил клип дословно? просто я тебе могу малюсенький ликбез дать как окмп определяем что микротрещины. сигнал с потенциометра имеет перемежающийся хаотичный характер в случае такой поломки. тобишь сопротивление меняется не синусоидально а скачками пилообразно. при неисправном потенциометре - осыпающемся или потресканом комп разницу понимает. второе. менять чисто электронную часть глупо - учитывая пробег наджо доставать механику и чистить и менять потом уже проще весь клапан. а у товарища будет вот так добрый день. похожее было у меня сообщение сначало появлялось потом пропадало ,диогностика анологично писала про цепь датчика и контакты ,в сервис на Кольцова ,гонял из Витебска три раза . чистили ЕГР, проверяли контакты и электопроводку в итоге приговорили сам клапан . Изменено 24 Октября 2013 пользователем Arbиzz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 (изменено) Что "говорил" клип дословно не скажу, была только распечатка.Честно говоря не дотумкал тогда что потанциометр может стоять в электронной части клапана РОГ.Были времена когда в автомагнитолах 80-90х годов крутилка звука трещала,это что-то вроде того (переменный резистор ). И почему же глупо менять электронную часть,вполне реально ее найти (если поискать), да и подешевле она будет чем весь клапан в сборе покупать. За ликбез спасибо. Изменено 24 Октября 2013 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arbиzz Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 (изменено) Что "говорил" клип дословно не скажу, была только распечатка.Честно говоря не дотумкал тогда что потанциометр может стоять в электронной части клапана РОГ.Были времена когда в автомагнитолах 80-90х годов крутилка звука трещала,это что-то вроде того (переменный резистор ). И почему же глупо менять электронную часть,вполне реально ее найти (если поискать), да и подешевле она будет чем весь клапан в сборе покупать. За ликбез спасибо. менять надо цельный клапан - они никогда не заклинит. вообще совет - при замене клапана сразу его глушим. больше никогда не загрязнится и не забьется. так у меня электрических частей 10 по 40-50$ но это как туалетна бумага - лутше новую..... ---------- крутилку помнишь как чинили? моем спиртом и подгибаем лапку резистора чтоб не по той траектории ползала. так вот в егр такого не сделаешь - а например в заслонке 1.6 сделаешь. както так Изменено 24 Октября 2013 пользователем Arbиzz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 (изменено) Делал в свое время так,и работало нормально. Возможностей сейчас поболее будет чем тогда. Изменено 24 Октября 2013 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 25 Октября 2013 Опубликовано 25 Октября 2013 так. ясно. глушить нужно прокладочкой под фланцами гофротрубок с обоих сторон???? или под корпус (там где холодос висит) тоже надо сунуть прокладочку???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 25 Октября 2013 Опубликовано 25 Октября 2013 (изменено) Глуши где фланец ,от выпускного коллектора гофротрубка идет к клапану. Изменено 25 Октября 2013 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Октября 2013 Опубликовано 26 Октября 2013 Глуши где фланец ,от выпускного коллектора гофротрубка идет к клапану. именно там и предполагал,спасибо!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДмитрийД Опубликовано 8 Июля 2014 Опубликовано 8 Июля 2014 Здравствуйте! Почистил клапан РОГ на двигателе F9Q 812, после сборки пропускает дым. Не то, чтобы очень сильный, его я увидел только один раз, и не очень понятно откуда он идёт. Посоветуйте, кто уже делал, как лучше уплотнить соединения, каким-то герметиком для выхлопных систем или это бесполезно, и надо заказывать новые прокладки? Старые после разборки были с каким-то темным нагаром, который я отчистил. Теперь думаю, что это был, скорее всего, именно герметик. И вообще, я удивлён, каким образом выхлопные газы раньше не прорывались на круглых соединениях гофротруб, там ведь прокладок изначально никаких нет, а держится всё на металлических хомутах. По руководству диалогиса никакой речи о герметиках не идёт, а требутся менять два хомута и прокладки. Но ведь в круглых соединених гофротруб с выходным и входным коллекторами никаких прокладок нет вообще, а новые хомуты, думаю, ничем не помогут . Попробую сегодня прикупить герметик. Если не получится, подумываю о возможности заглушить фланец входящей гофротрубы, но в этом случае всё-равно придётся чем-то уплотнять соедирение гофротрубы с выпускным коллектором. Подскажите, пожалуйста, где и какой можно приобрести подходящий фланец-заглушку, или все изготавливают её самостоятельно? Тогда из каких метериалов? Спасибо. Пробовал набирать большие обороты и на х/х, и под нагрузкой, чтобы определить по обильному дыму, где его источник, но дым из капота не идёт. Придётся опять всё снимать , благо, что в этот раз не придётся иметь дело с заводскими хомутами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 8 Июля 2014 Опубликовано 8 Июля 2014 Подскажите, пожалуйста, где и какой можно приобрести подходящий фланец-заглушку, или все изготавливают её самостоятельно? Тогда из каких метериалов? Спасибо. Я брал листовую медь 0,5-1 мм в магазине електродеталей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДмитрийД Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Вчера промазал стык выпускного и впускного коллектора с патрубком клапана керамическим герметиком для монтажа выпускных систем. Оставил на ночь засыхать. Не помогло, всё-равно газы прорываются. Герметик какой-то странной консистенции - при подсыхании растрекивается и выкрашивается как зубная паста, а я ожидал гибкости. Видимо, при монтаже патрубка от него мало что на стыке осталось. Заехал в сервис, мне сказали, что герметик дожен был быть при засыхании эластичным, и что самый дешевый начинается от 600 руб, а я купил в Би-Би за 245 р. 150 г. В ассортименте был еще другой - чуть дороже. Стоит ли мне искать/покупать другой "гибкий" герметик, или они для выхлопных систем все такие, как зубная паста? Ещё сказали, что ставить придётся родные хомуты, так как они из высокотемпературного сплава, и от нагрева мало расширяются, так что обычные сантехнические (как в фото-отчёте выше) не подойдут. Помогите, пожалуйста, кто сам чистил клапан, сегодня буду снимать/ставить его в очередной раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 9 Июля 2014 Опубликовано 9 Июля 2014 Вчера промазал стык выпускного и впускного коллектора с патрубком клапана керамическим герметиком для монтажа выпускных систем. Оставил на ночь засыхать. Не помогло, всё-равно газы прорываются. Герметик какой-то странной консистенции - при подсыхании растрекивается и выкрашивается как зубная паста, а я ожидал гибкости. Видимо, при монтаже патрубка от него мало что на стыке осталось. Заехал в сервис, мне сказали, что герметик дожен был быть при засыхании эластичным, и что самый дешевый начинается от 600 руб, а я купил в Би-Би за 245 р. 150 г. В ассортименте был еще другой - чуть дороже. Стоит ли мне искать/покупать другой "гибкий" герметик, или они для выхлопных систем все такие, как зубная паста? Ещё сказали, что ставить придётся родные хомуты, так как они из высокотемпературного сплава, и от нагрева мало расширяются, так что обычные сантехнические (как в фото-отчёте выше) не подойдут. Помогите, пожалуйста, кто сам чистил клапан, сегодня буду снимать/ставить его в очередной раз. не помогут вам герметики. на самом деле с завода сделан единственно парвильный вариант, и заметьте без гемета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Коллеги прошу помощи уже раз три для профилактики чистил ЕГР и со временем начало подсекать прокладка между механической и электрической частью EGR с такой прорезью может кто подскажет номерок или где можно приобрести Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 (изменено) Прокладка слюденая предназначена больше для теплового разделения одной( горячей) части клапана от другой(электрической). Ее замена врядли что-то поменяет. Изменено 20 Марта 2015 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 Обычная жестянка,тож при разборе заметил что есть в прорези нагар.почистил и поставил изменений никаких Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 Млин,а у меня с слюдой стоит. И по форме такая же и прорезь там же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 Млин,а у меня с слюдой стоит. И по форме такая же и прорезь там же. ни чего страшного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 27 Сентября 2016 Опубликовано 27 Сентября 2016 (изменено) Подскажите пожалуйста!полезу менять прокладку гофры егр,может сразу и до клапана долесть почистить?стоит или нет?есть нюансы какие?сценик 2 1.5dci Изменено 27 Сентября 2016 пользователем svarnoi86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 27 Сентября 2016 Опубликовано 27 Сентября 2016 На youtube есть видео, особо сложного нет. Снимай очень ласково, у меня он прикипел так, что корпус пополам сломался при вынимании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Сентября 2016 Опубликовано 27 Сентября 2016 Я вообще эту систему удалил и программно и физически со своего авто.выточил на впуск и выпуск коллекторов пробки и посадил их под хомуты.проблем нет.теперь лежит узел егр в сборе с патрубками .если кому надо отдам недорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sanya83 Опубликовано 7 Октября 2016 Опубликовано 7 Октября 2016 Заглушил это чудо французской инженерной мысли! Покатался неделю (примерно) и пришёл к выводу, НУ ЕГО В Ж...ПУ, ПУСКАЙ РАБОТАЕТ!!!!!! Расход увеличился на 1 литр, а это ощутимо по пройденному километражу! Экономя на салярке целый год, думаю можно насобирать на промывку! Да и что там промывка, просто раз в год потратить день и усё! А чтобы не засирался он, читайте отзывы о Ваших заправках. Есть ещё вариант, сам его пробовал, а именно: Покупаем салярку где попало (на любой заправке, у камазистов, трактористов и т.п.) За тем берём канистру, объём любой, врезаем в её дно краник - к кранику шланг - к шлангу фильтр - к фильтру шланг - к шлангу фильтр и так я делал 6 раз, только первым врезаем фильтр с отстойником, ну а последний конец шланга кидаем в любую ёмкость, (я делал дырку в крышке канистры такого же объёма, что и та в которую наливаем неочищенное топливо), в ней будет Ваше ОЧИЩЕННОЕ горючее! Фильтра брал простые, прозрачные, для бензиновых ДВС. За счёт их прозрачности отлично видно, сколько г...на присутствует в исходном горючем. На выходе получаем отличную саляру другого цвета и с другим запахом!!! ИТОГ: МЕНЬШЕ ПРИМЕСЕЙ В ГОРЮЧЕМ - МЕНЬШЕ НАГАРА ВО ВСЕХ трубках, дырках, клапанах...... Надеюсь был полезен и не прогнал бредятину! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 7 Октября 2016 Опубликовано 7 Октября 2016 21 минуту назад, sanya83 сказал: Заглушил это чудо французской инженерной мысли! Покатался неделю (примерно) и пришёл к выводу, НУ ЕГО В Ж...ПУ, ПУСКАЙ РАБОТАЕТ!!!!!! Расход увеличился на 1 литр, а это ощутимо по пройденному километражу! Экономя на салярке целый год, думаю можно насобирать на промывку! Да и что там промывка, просто раз в год потратить день и усё! А чтобы не засирался он, читайте отзывы о Ваших заправках. Есть ещё вариант, сам его пробовал, а именно: Покупаем салярку где попало (на любой заправке, у камазистов, трактористов и т.п.) За тем берём канистру, объём любой, врезаем в её дно краник - к кранику шланг - к шлангу фильтр - к фильтру шланг - к шлангу фильтр и так я делал 6 раз, только первым врезаем фильтр с отстойником, ну а последний конец шланга кидаем в любую ёмкость, (я делал дырку в крышке канистры такого же объёма, что и та в которую наливаем неочищенное топливо), в ней будет Ваше ОЧИЩЕННОЕ горючее! Фильтра брал простые, прозрачные, для бензиновых ДВС. За счёт их прозрачности отлично видно, сколько г...на присутствует в исходном горючем. На выходе получаем отличную саляру другого цвета и с другим запахом!!! ИТОГ: МЕНЬШЕ ПРИМЕСЕЙ В ГОРЮЧЕМ - МЕНЬШЕ НАГАРА ВО ВСЕХ трубках, дырках, клапанах...... Надеюсь был полезен и не прогнал бредятину! а ты в курсе что это вообще за систем?ее назначение и принцип работы?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sanya83 Опубликовано 7 Октября 2016 Опубликовано 7 Октября 2016 1 минуту назад, disel сказал: а ты в курсе что это вообще за систем?ее назначение и принцип работы?? Уже да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
130 сообщений в этой теме
