minsk31
Рено Мастер 2.5d-1998г.
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Прошу совета!
У меня перестал срабатывать электромагнитный клапан отсекания топлива в ТНВД Бош-механика. Проблема решается соединением провода между клапаном и + аккумулятора.
Вопрос: как проходит цепь включения/выключения клапана, есть ли там предохранитель,реле.Где искать обрыв цепи?
Заранее благодарен!
  • 6 месяцев спустя...
Под капотом с левой стороны возле топливного фильтра есть кнопочка-предохранительная))))
проблема решена. Обрыв провода который идет от блока реле накала к кнопке-предохранителе слева.
    Dimon00701
    Dimon00701
