GraDen
Замена Магнитолы
6 сообщений в этой теме
Такой вот вопрос к знатокам.
На нашем форуме предлагается CD-магнитола с Лагуны 2 (2003 гв). Модель 22DC279/62Z. Подойдёт ли эта магнитола мне на Символ при сохранении управления подрулевым переключателем и функций дисплея?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Могу родную символовскую предложить, валяется в гараже без дела. Если интересно то пиши в личку. :)
Нужно проверять !!!! в теории же НИКТО не сажет. Только домыслы, к сожалению.
т.к. у новых машин (Лагуна-2, меган-2) кардинально изменена управляющая шина и шина передачи данных, то взаимозаменяемость электронных узлов достаточно проблематична :-(
Т.е. все траблы от мультиплексорной проводки
Сообщение отредактировано
Могу привести факты:
магнитола от megane-2 2005 г.в. не подходит к мегану 2004 г.в. и не подходит к 2006г.
При этом в мегане 2004г. работает, играет и показывает на штатном дисплее магнитола из символа "лохматого года".
Объяснить данные факты ни один из сервисов в Москве не смог :-(.
удивлялись факту работы и пожимали плечами.
Изменено пользователем Andy78
Заранее спасибо.
А еще они передними панелями будут отличаться... В Симболе она побольше и покруглее, в Лагуне почти прямоугольная, с небольшим изгибом наружу, к тому же лагуновская панель будет несколько меньше по размеру. Чем предполагается заполнить щель от старой магнитолы при установке новой? :huh:
Вроде есть для таких случаев переходная рамка.
вот нашел статейку по установке музыки в меган 2
http://www.car-music.ru/articles-respond-i...119/index.shtml
    Bogdanhto
    Bogdanhto
