andreiprivalov
штатная секретка на колесах
8 сообщений в этой теме
Добрый день!
Достался мне Сценик 2. Штатные диски, на защитном колпачке диска стоит секретка. Предыдущий хозяин секретку потерял. Слегка проколол колесо. Приехал на шинку - у них нет такой секретки. На другую - тоже нет...
Я так понимаю, что секретка штатная, что можно предпринять, ибо головняк ужасный.
На то и секретка, чтобы их не было где попало. "Головняк" был обеспечен сразу, как только сели за руль и поехали без секретки. Но все решаемо. Или найти секретку на колпак - это не должно быть очень сложно. Или сверлить или еще каким приспособлением воспользоваться. Можно и к дилеру заехать, только дорого будет.
Добрый день!
Если болт колпачка оригинальный,то можно ( временно ) выйти из положения следующим образом ( мне в одном сервисе так поступили - ключ"секретка"был в багажнике,а машина на подъёмнике - поднята):взяли тонкие круглогубцы,нужно что бы концы заходили в пазы и легко открутили болты!!
Оригинал можно заказать у диллера или сделать самому новый(нужен будет токарь и сварщик).
Или как я видел у одного : просто профрезированны ( пропиленны ) пазы под плоскую отвёртку.
Дерзай!!!
Дерзай!!!
Понял, спасибо... Завтра попробую на рынках поискать, ну а если нет - закажу у дилера... Колесо периодически спускает, нужно следить...
Сценик 2. Штатные диски, на защитном колпачке диска стоит секретка. секретку потерял.
Секретка - одно название.
Откручивается и закручивается подходящими круглогубцами без проблем.
Хотите сделать красиво - купите у дилера комплект: ключ + 4 болта.
Кстати, более новые (от 2009) ключи (соответственно головки болтов) отличаются от прежних.
тоже посеял секретку, а когда пришел в петровский - сказали, что у них секретки поменялись и старых уже нет в продаже, или новую покупайте или так откручивайте, благо тут технарь под боком у манагера ошивался, был примерно такой диалог:
- Петь, ты вот машину недавно делал, как секретки менял?
- Пальцами.
- А чё у нас нету разве секреток?
- Были где-то, но мы всегда руками закручиваем.
Так что секретки эти для понта.
С тех пор в машине пассатижы-утики валяются, для секреток. И на шиномонтаже проблем не возникает.
:friends: Если хорошо разобраться на оригинальных дисках - не секретка , а просто декоративный калпачок.Который крепится болтом со спец.шлицом.Можно взамен подобрать обычный болт или винт.
Кто захочет снять-забрать колёса тот заберёт!!!!
У нас я уже много лет не слышал чтобы увели колёса!!! :drinks:
  • 5 лет спустя...
Лучше не штатная , а во такие секретки McGard 37204 SU (27204-2k) на колеса .  Резьба метрическая М12х1,5 22,1 Конус. Еще защитные кольца и вообще стали бы идеальной вещью . + идет в комплекте 2 ключа . Это удобно , если постоянно все теряешь
https://www.avtoset.net/catalog/model795/product10539.html
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    mitya_pronin80
    mitya_pronin80
