Proff_86
Тяга МКПП
59 сообщений в этой теме
Точно, ставил кусок шланга- зашел очень плотно.
Пришлось снимать наждаком скосы, что бы работал узкий поясок.
втулки на тяги продаются на экзисте, стоят порядка 5 баксав, толькоя вот новую поставил , а там все равно люфтит, видать в тяге металл как-то сожрало еще
Номер в студию, я много искал - не нашел....
Речь идёт не о втулках в тяге (которые из материала как капельницы делают) , а о других деталях , в моём сообщении выше на рисунке зелёными стрелками показано.
А эти втулки, я тоже менял (очень непросто было в рычаг впрессовать ,чтобы их не изуродовать),один стальной шар корродировал ,пришлось зашлифовывать мелкой наждачкой с литолом, вроде всё нормально без люфтов получилось.
M2b0139790 Renault 7700 692 252 Втулка кулисы
M2b0154671 Sasic 4001460 Втулка рулевой колонки
гы, на самом деле они очень лекго и выпрессовываются и запрессовываются, первый раз я тоже намучался пытался вдавить ее в рычаг, но потом взял кувалду со злости и о чудо!!! надо выпрессовать? по тяге хуясь и она вылетает даже от небольшого удара, надо запресовать? все в обратном порядке и литолом каким смазать, чтобы как по маслу было ))) но опятьже повторюсь - новые втулки все равно люфт там остался может совсем чутка меньший, чем был...
Все правильно, у меня там тоже люфт, найти не могу, доделаю токарник и буду точить....
Второй номер пальцем в небо, а что такое первое - я не понял с ходу.
ну эт мой заказ просто скопировал, первый номер это и есть втулка, которые 2 в кулисе в тягах и стоит недорого, там больше вроде и нету никаких кроме этой )
Кстати вопрос, почему когда трогаешься, иногда выбивает 1-ю передачу, особенно заметно в бугор, может это быть из за второй втулки, на кривой тяге (она уже тоже, не айс)?
На врядли скорее всего подошли по износу резинки на тяге отвечающей за ход рычага лево-право, у меня таже хрень, нарушена соостность включения и рычаг слегка расхлябан.
Втулки кстати эти тоже менял, ехал, остановился - а рычаг в руке остался. Заказал на экзисте 4 шт. они там что то в районе 800 рублей за 4 шт. вышли.
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
