Андрей7
Хруст в районе переднего колеса
8 сообщений в этой теме
Во время парковки, когда крутишь руль туда-сюда, а также при трогании и при торможении на маленькой скорости повился металлический хруст в районе правого переднего колеса. Вроде похоже на шрус , или нет? На скорости хруста вроде нет. На завтра записался к официалам, логану 2,5 месяца, признают ли этот случай гарантийным, или нет, ведь по подвеске с ними тяжело бодаться? Немного разочарован в качестве логана, до этого 4 года отездил на символе, даже при солидном пробеге таких проблем не было.
На сколько я понял, что вы ещё даже не уточнив саму проблему, делаете выводы о качестве.
А бывает и движки стучат на 10-20-30 т.км. И чего? Значит все Субары "кривые" ? ;)
Давайте подождём, чего скажут офицалы.
Скорее всего ШРУС. Могли где-нить на проселке порвать пыльник и вот результат.
И выводы делать не спешите. Таксисты гуано хвалить не будут.
З.Ы. уже с полгода катаю эспас с рваным внутренним пыльником и ничего.
Изменено пользователем алибабаевич
Может и так, в таком случае гарантия не светит?
Такая же беда,ездил к офицалам сказали все в норме,чото сделали не хрустело,доехал до дома-опять.
Звонил к ним,в гневном расположении духа,обещали разобраться!
Моя проблемма что до салона 150км ехать надо.
Что было у вас выяснили?
Нет, не выяснил, этот звук то появляется, то исчезает без какой-либо закономерности. Когда приезжал в сервис - ничего слышно не было, буду ждать до первого ТО.
Тогда я отпишу чо было,еду в сервис в среду.Надеюсь что наконец-то разберуться!
Тогда я отпишу что было, еду в сервис в среду. Надеюсь, что наконец-то разберутся!
Отпишись обязательно. Ведь не факт, что у вас обоих одинаковые неисправности.
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
