fill2007
Не заводился движок
21 сообщение в этой теме
Сегодня не заводился двигатель на Сценике 2 2006 г.в. - Ситуация чип вставлен, нажимаю Пуск, загорается панель - всё горит кроме датчика газа, двигатель молчит. Я выключаю, снова Пуск - тишина. Ну щелчок и ничего..
Мож у кого было такое, что может вылезти..? Потом то через 15-20 минут мычкарства - завелась... :dumbells:
Контакт на аккумуляторе? Или предохранитель.
Изменено пользователем iridium
Думаю нет, табло всё загорается, нет последней стадии искры... , предохранитель, тож не думаю он не может наполовину работать...или есть или перегорел!
Значит по пути где-то нужно искать.
"Датчик газа" это от ГБО?
Контакты стартера или сам стартер проверь, втягивающее реле. Тут на форуме похожие симптомы описывались.
оч похоже на залипшее втягивающее....у меня так же было..ключ вставлен все горит но даже не крутит)
попробуйте так....не знаю как там на сцениках...в общем надо аккуратненько по стартеру так ТЮК молоточком))))
у меня на кабрике счас подобная беда- почему то на прогретую не хочет даже крутить) надо опять лезть разбирать стартер) притом можно чуть постоять потом заведется. либо попробовать откатиться если на горке или просто поерзать посильнее на сидухе попрыгать там....помогает)))) в общем грешу что залипает втягивающее))) руки пока не дошли разобрать по новой)
Это самая популярная неисправность этой эимой-весной. Почитайте соседний форум. Там это активно обсуждалось.
Лечится зачисткой клеммы стартера. Добраться до нее сложно. Часто из-за этого контакта выгорает предохранитель на 35 Ампер. Но у вас он цел еще, раз машина завелась.
У меня после чистки клеммы у официалов, проблема забылась как страшный сон :) Изменено пользователем ОЧумелец
а на горячую или на холодную такая проблема возникает?
на холодную после ночи..
повторюсь.но уж простите...длинной головкой на 10 отпусти и протяни + провод на стартере...с ямы достается легко.вороток нуден с плечом см 10-12 трещотка очень полезна.......ну и обязательно перед процедурой снять клемму с аккумулятора..и как контрольный выстрел после всех манипуляций проверить пред в блоке под капотом
Пы.Сы пройденный этап((((((((((((((((((
А что стартер крутить нужна с ямы...?
....... сёдня опять повторилось (не заводиться). говорят стартер дорого снимать\. работа меньше стоит, кто подскажит.. Изменено пользователем alp69
см. п.5.9 Правил форума
Мы с другом пытались снять сами ни чего невышло,пришлось в сервис ехать.Подозрение что они то же его несняли,просто ведешкой на контакты побрызгали и вроде все нормально стало.Но предупредили если что то приезжайте.
отпишусь пока командировка в Питер..
неужель никто не связывался с этой проблемой Изменено пользователем fill2007
Связывался, дважды. Первый раз, сдохла реле, не работал бензонасос и лампочка Гбо не загоралась, стартер почему то тоже не крутил. Поменяли реле, все заработало. Реле стоит под капотом, черненькая Прямоугольная, для проверки можно перекинуть реле местами, там есть одинаковые, второй раз контакты стартера, и втягивающая накрылась. Поменял стартер целиком, благо 2700 стоит.
Ребята, прикол,был в командировке в Питере 2 недели, приехал ночью Сеня завелась без проблем в пять утра. Потом ездил неделю без заморочек. Приехал в сервис, ребята говорят раз заводится, так что ремонтировать? Уехал! Ну и что Вы думаете? Вчера уезжать с дачи, шмотки, жена собаки в машине, НО!!!!! Сеня не заводится!!!! три часа заводил, бесполезняк!!!!! Вызвал друга, Сеню оставил на даче. Сегодня поехал на эвакуаторе. загрузили (тяжеловат Сеня, толкали соседи на эвакуатор). Приехали на сервис (от дачи 50 км.) а Сеня завелся , протрясло видимо зайку. Ну что тут скажешь? оставил на сервисе, завтра узнаю проблему.
Неисправность подгоревший контакт на стартере..исправлен! Я рад Сеня супер......... :gathering:
Поздравляю с выздоровлением ;)
Вопрос по деньгам штука! :renaultflag:
    Andrey79
    Andrey79
