karabas
Вискомуфта
8 сообщений в этой теме
В субботу поставил кардан после ремонта, обнаружил,что при крутом повороте (развороте) возникает вибрация, как будто вискомуфта не проворачивается. При плавном повороте все нормально. Может уже сдохла?
  • 4 месяца спустя...
Не ставьте кардан не проверив вискомуфту-попадете на ремонт коробки передач...
и как же проверить вискомуфту?
-отсоединить кардан
-вывесить задние колеса
-крутить муфту и смотреть на колеса?
или как?
-отсоединить кардан
или как?
На эстакаде(яме) снять кардан, задняя ось опущена, крутить за муфту. По идее при неподвижных колесах она должна проворачиваться. Легко или тяжело мнения расходятся. По-моему, при медленном вращении должна достаточно легко, а при увеличении скорости вращения сопротивление должно увеличиваться...
Что бы проверить, проворачивается ли вискомуфта, надо просто вывесить любое одно колесо. Его длолжно быть можно провернуть. Если провернуть колесо нельзя это значит, что виска заблокирована.
Это если не снят кардан, а колесо, естественно, заднеее...
Это если не снят кардан, а колесо, естественно, заднее...
Без разницы переднее или заднее. Кардан, само собой, должен находиться на штатном месте :).
Без разницы, только при этом надо учитывать, включена ли передача в коробке. Если за заднее, то все равно...
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
