andreiprivalov
Scenic II: Моторчик заднего стеклоочистителя.
12 сообщений в этой теме
Перестал работать. При включении - гудит. Решил снять и поглядеть, что же там гудит. Снимается просто - открутил обшивку задней двери, открутил моторчик. Снаружи снял колпачек с кронштейна стеклоочистителя, открутил гайку. С трудом снял кронштейн, но все таки слекга его сломал Но все чинится. В результате появился вот такой девайс :
При дальнейшей разборке девайся получилось вот что:
Сняв все что только можно решил проверить работу самого моторчика без всякой преблуды, и обрадовался тому, что он очень хорошо работает.
Дальше стал разбираться, и заметил, что на этой штуке:
частично отсутствуют зубцы, и как результат щетка стелоочиcтителя не работает.
Посмотрев, сколько моторчик стоит на Existe решил зайти на форум, и поинтересоваться, возможен ли ремонт этого сломанного девайся?
Пока моторчик снял, в дырку вставил клопа... Новый моторчик стоит порядка 11 тысяч рублей. Может существуют аналоги от других авто?
Изменено пользователем andreiprivalov
Где-то в этом разделе была тема, где описывалось восстановление зубчиков с помощью эпоксидки.
Тогда такой вопрос: Мне предлагают ее изготовить, из люминя или латуни, как вы на это посмотрите?
А еще мастер предлагает от ВАЗА поставить моторчик. Моторчик 700 рублей и 1000 за шаманство. Говорит что делал уже такую херню на рено, и все работает.
Да, я могу купить б/ушный на разборке, но сколько он проработает. Ведь тоже 3 косаря просят, а новый 11 :( Просто задний стеклоочиститель такая штука что не часто ей пользуешься, но все таки хотелось бы чтобы она работала.
Я полагаю, шаманство будет заключаться в изготовлении кронштейна под вазовский мотор-редуктор. ИМХО, если кронштейн будет качественный, то вполне жизнеспособное решение.
Аллюминий и латунь здесь не пойдут, проводники однако. Как вариант можно сделать из полиамида с вставкой в него контактного кольца (как на фото).
Да, да я сразу не подумал. Изготовление такой шестерни из пластика и подобных материалов, как я за сегодня узнал, тоже будет стоить не дешево, и не известно, на сколько мне его хватит, поэтому вариант с ВАЗовским (или подобным) моторчиком мне кажется наиболее оптимальным.
Как соберусь выложу фотоотчет, наверно в следующие выходные.
Когда поставят напиши плиз цены сколько времени все занело.Как работает и телефон кулибина.У многих может возникнуть такая проблема.
  • 3 года спустя...
Так чем же всё закончилось-то? Есть подобная проблема. Ищу выход.
Купить б.у со свежей машины, и ничего колхозить не надо.
Не так уж часто они и ломаются...
Могу продать моторчик за 800 рублей :-)
Постигла и меня такая проблема. Съело шестерню пластмассовую. На разборах в Екатеринбурге таких моторчиков нет. Как его починить или поставить от ВАЗ? Кто нибудь связывался с такой проблемой?
В 26.02.2016 at 08:47, GziN сказал:
Какой ваз? Вы о чем ,вообще.
Вон выше человек предлагал моторчик. Если надо будет и транспортной отправит...
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
