Серж и К
И опять тормоза
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите если кто в курсе.
Дело в следующем. В прошлом году начали клинить передние суппорты, то один, то второй, то все одновременно. Но вот что удивительно, отпускали они только когда на заглушенном двигателе покачать педаль тормоза (на заведенном бесполезно). Думал я про вакуумник, про АБС, про суппорты. В итоге, поменял передние суппорты и колодки и вроде бы на пол года все успокоилось, как тут опять. Ну не верю я, что оба передних суппорта проехав за пол года 2 тыс. могут клинить и в брак сразу обоих тоже не верю. И таже картина, отпускает только на заглушенном двигателе. Задние барабаны в порядке.
Тормоза отличные, техосмотр прошел.
В чем причина? Вакуумник? Как он вообще работает, в нем может быть дело?
А тормозуху менял?
Клинит это как? Диск, ступица раскаляются?
Тормозуху конечно же новую заливал.
Диски передние горячие и машина на холостом притормаживает.
А сегодня обнаружил такое... Заклинили опять передние тормоза, остановился, заглушил двигатель, открыл капот и выдернул шланг из вакуумного усилителя - супорты отпустили. Нонсенс. :sorry:
Не нонсенс, а в том направлении и копай. Может вакуумник заменить?
угу, обратный клапан.
Хотя как вариант, в вакуумнике может подломится возвратная пружинка и она не до тягивает возврат педа (штока) назад. Тогда при полной загрузке еще и задние тормоза должны подклинивать.
Можно повнимательней посмотреть шланг вакуумника изнутри. Бывает, отслаивается резина и затыкает сосок, на который он надет
Продолжил копать в том же направлении ;-) отсоединил и заглушил шланг на вакуумный усилитель. В итоге - супорты больше не клинят, темп. двигателя понизилась за исключением дубовой педали, но это только в порядке эксперимента. Все таки она вертится в смысле вакуумник это похоже.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
