rvgu
Эх...эта проводка
27 сообщений в этой теме
не с того, не с сего перестал гореть задний левый фонарь. причём полностью-нет поворотов,нет стопа и т.д.
ага... так и спереди не горит габарит.НО горит ближний и дальний. ага и повороты спереди работают. оба-левый -правый
кто что подскажет?
Скорее всего масса окислилась и отвалилась совсем, я бы там начал смотреть.
та мож и так....знать бы где она там. сейчас с тестером попробую найти
кто что подскажет?
вешай доп. массу на фары и фонари! хуже не будет! и проверь массу на кузов.
Фонарь откручиваешь изнутри багажника и там на фонарь будет клемма. Возможно проблема с ней. Больше незнаю из-за чего может перестать функционировать целиком
У меня был вопрос по разъему с левой стороны от водительского сидения под пластиковым кожузом. там контакты окислились.
открутить фару и посмотреть тестером, приходит ли туда электричество, если приходит, то смотреть состояние массы, а если не приходит, то смотреть разъём под пластиком у ног
я бы так делал
Вообще у Ренух 25 с герметичностью задних фар хреновато.У моей когда ей было 12 лет (только из германии),у одной из фар был окислен разЪём который вставляется в фару.И дефект был такой же, как у тебя .Зачистил в обоих фарах всё ,что имеет отношение к контактам (в том числе и к лампочкам).и эти разъёмы.С тех пор периодически зачищаю только контакты на самих лампочках,которые перестают светить(особенно после зимней стоянки)
тоже епся с контактом на стопе== вылечил зачищением оного и вазелину туда. вот и всё-- проблема ушла.
тут что то намного глубжее)
не горит весь задний фонарь и передний габарит по той же стороне. остальное всё1 фунциклирует и к тому же есть масса. даже без особого сопротивления. нет +
клема тоже думаю ни причем возле ног== ибо причем тут габарит.
Здесь схемки отвечающие за твою проблему .Схемки для TS-GTS и GTX . Схемы сканировал с высоким разрешением,поэтому для чёткого просмотра ,или увеличивай в просмотровщике,или распечатай. http://depositfiles.com/files/m3910f5l1 Изменено пользователем fable691
проблема решена как не странно заменой преда( извиняюсь за переполох. а пред сгорел из за двух проводов - кторые под капотом- сиреневый с меткой и желтый. - они по ходу идут на датчик заднего хода.- выходят из жгута-в жгуте находятся - 1 - провод на датчик спидометра, 2 - на тахометр, 3 - на вроде как задний ход. дальше в этот жгут попадает и дворник.
ага так вот, включаю зажигание...и.. появляется потенциал на этих проводах- при закорачивании на лампочку -горит. не тускло. задний ход не загорается.смотрю на лампу в упор-- по идее и одна и вторая лампы должны загоратся в пол накала. не горят. думаю где то КЗ. легче всего проложить новый провод под днищем на фонари...но охота сначала подумать и восстановить. у кого какие мысли?
все провода назад идут внутри салона, по порогу под пластиковым кожухом, справа - на правый фонарь+датчик уровня+бензонасос+ЦЗ бензобака, слева - на левый фонарь + задний дворник
там же идут провода на подсветку салона, багажника, ЦЗ дверей, к электроподёмникам и провода к динамикам, справа идёт больше проводов, но они нас не интересуют))
сам жгут проводов там хорошо укрыт и с ним ничего случиться не должно, а вот там, где этот боковой жгут соединяется с проводкой торпеды находится большой такой разъём, провода в нём потихоньку окисляются, у них увеличивается сопротивление и они начинают нагреваться, в итоге они иногда плавят свою изоляцию и изоляцию соседних проводов (а иногда и саму фишку) и получается то, что получается у тебя и было у меня
только у меня оплавился провод на дворник и в итоге у меня загорелись задние туманки (вот просто загорелись и всё, даже не включая зажигание, путём выдёргивания по одному предохранителей нашёл что это от дворника, мне сказали что его провод проходит слева, ну я розобрал всё, только фишку разъеденил и сразу увидел спёкшиеся провода, ну дальше - ножик+паяльник+кембрики, теперь 3 провода из всего жгута идут вобход фишки... так конечно не правильно, но усё работает))
можно конечно и новые провода проложить, но уж точно не под днищем)) и всё равно надо к этой фишке лезть
Изменено пользователем ПавлентийR25
и немного фото к вышенаписанному
укладка жгута, пластик снят
пострадавшая фишка, левая
она же, вторая часть
правая фишка, с ней всё в порядке было, проверял её на всякий случай
ЗЫ а снимать пластик надо начинать с плафона освещения салона ))))
под ним крепление пластика центральной стойки, а под ним в свою очередь пара винтиков крепления нижнего пластика
у меня все винтики были под "звёздочку"
машина GTS, первая фаза
Я у себя тоже снимал - все контакты зеленые были.
разобрался с проводами?
никак нет, всё работает кромя заднего хода. буду тулить отдельным проводом под днищем. там где тормозные. у меня там проводка на саб лежит=== ну и лежит лет 5. ничего не случилось, главное хорошо зафиксировать.
воот ещё не пойму одну фигню. - есть в стопах отделение- красный сегмент стопа, который никогда не загорается. он расположен над сегментом заднего хода. это типа противотуманный стоп--или как то так? как его включить.? мож с основным сделать?
яб залез посмотреть разъём, мало ли что, заодно остальные провода посмотришь
это задние противотуманки
на стоп и так 2 сектора (где габарит и соседний, а соседний ещё и отдельно загорается, если машина на ручнике - у меня так, незнаю колхоз или нет) фары работают, зачем ещё?
да и светят противотуманки ярче, а это если чесно не есть хорошо для едущих следом
новый трабл! жесть!
она меня доканает. было такое когда то- лет 5 назад. заглушил, а завести никак. то же и сегодня. лечится толканием авты ) с толкача заводится.
вобщем так, сначала очень плохо крутит стартер.еле воет. и всё- поворот ключа и ... только звук релюшек. пробовал отверткой помеж болтов на стартере--- искра жёлтая и слабая. эффекта 0. предохранителя на стартер,что плавкая вставка, нет. там все клемы на болт. и первый раз вылечилось сразу после заводки. - вот проработала столлько и на тебе. сейчас заводится с толкача только. и плюс когда еду мигает на ямах свет. хорошо конечно что выплыло как говорится, но теперь думаю как лечить и где мазать зелёнкой.
пробовал закоротить два красных провода идущих к замку== тоже слабые искры.
новый трабл! жесть!
ИМХО смотреть все провода "массы"
и те которые от двигателя к кузову (все, их штки 3 или 4, для верности можно ещё прикрутить) и от кузова к АКБ
в местах крепления проводов к кузову окисляется клема и сам кузов ржавеет в этом месте, ну и получается, что напряжение есть, а тока нет (а стартеру тока надо много)
у меня так было и так есть сечас (тока у меня ещё хуже - отгнила вся правая сторона, где АКБ стоит)
нашёл причину- стартер. отпал-оторвало провод от контактной ламели там где щётки и оборвало в середине якоря вдоль.
как лечить?
как лечить?
Если от коллектора отровало ламель, то моё мнение, что уже добротно этот якорь не восстановишь. Хотя был у меня корешь стартеры чинил любые, весь гараж был ими забит, все комплектующие. У меня стартер присобачили до меня еще "бош", но он на горячую не крутил. Отдал его пощупать корешу, тот говорит что межвитковое замыкание. Поставил мне помощнее вроде 1,6квт. или 1,8. тогда начало крутить.
В целом "головка" стартера родная осталась, выточено кольцо переходное и прикручен уже "бош" этот статор как я понимаю был такого же диаметра как и родной. Бендикс видимо подбирался по количеству зубов.Единственное лишь бы было нужное вращение. Я как то хотел прикрутить с минимальными переделками от газели, там и бендикс похож по зубам, короче это который редукторный, там его можно через переходник поставить.
да оно выгоднее не получится. попробую нарыть по запчастям.
звонил один нехорошим...вечно у них цены космос. зарядил цену 100уе. жесть. блин
Вот фоки моего стартера, сегодня втулка выпала с "головки"(в который раз), там устанавливаю от классики втулочку. Сегодня посадил на композитный клей. Втулку регулярно вожу с собой. Тока сегодня ключей с собой не оказалось,просил очевидцев толкнуть.....
Заодно сфоткал, как Бош приспособили к рено.
Я как то тоже искал родной стартер, у мужичка там несколько 19-х было разобрано, стартеры малюююсенькие, а денег он хочет 6000-7000руб! И это всё в разобранном состоянии.
Тут брату покупал редукторный стартер на авторазборе(у хороших знакомых) за 2000руб, но просили изначально побольше. Поставили на братовский (с огромными переделками) Ниссан крутит как "пускачь" на МТЗ (трактор).
Изменено пользователем slavabosna
совет всем! ищите у себя в городе контору которая занимается стартерами и генераторами!!! я тоже мучился долго пока не нашёл контору у мня был мёртвый якорь+обмотка пробивала на корпус при нагреве+щётки+втулки итог 1500р= новый якорь,втулки,щётки и леченная обмотка!!!
втягивающее сам колхозил от ваз2110 работает без нареканий
+1
но. новый якорь куда меньший--размеры те же. но провод тоньше.
поставлю--отпишусь
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
