evgraf
Передний сальник коленвала
12 сообщений в этой теме
привет всем любителям рено. у меня сценик 1 2000г. 1.9дти. катаюсь два года и очень рад если не одно НО. после покупки отдал на замени ремня и роликов ГРМ,поменяли и сальник (сопливел) заплатил 4500р. через месяц заметил ремень что ремень блестит. загнал на яму, подтеки из под кожуха ремня. дал другим людям заменить, и опять таже картина. научился сам менять и ролики и ремень и сальник, но он зараза как тек, так и течет. выработки на коленвале нет. помогите победить эту проблемму, может кто сталкиволся. всем спасибо
вариантов несколько. кривая установка, превышение уровня масла...
Привет, земляк! А где делал? У нас, или в Мурманске?
делал у нас, до мурнанска еще не дошел. а может в движке давление высокое. уровень держу средним и при установке сальника пружинку и поджимал и оставлял как было
Так а где "у нас"? Насчёт давления высокого - это вряд ли. Скорее - нарушена геометрия сальник-коленвал. Может, есть износ на шейке носка коленвала? Его, бывает, трудно заметить.
А не рассматривали вопрос плохой вентиляции картера.?! может где нибудь звсорилось?
После Фиатов Дукато тоже такой вопрос возникает.
Было такое, правда на Москвичевском двигуне, причина была в том, что перед установкой сальника, его рабочая поверхность была сухая, как и поверхность коленвала. При пуске двигуна в течении 5 сек. стиралась уплотнительное кольцо сальника и как следствие - текло масло. Поэтому во время установки сальника коленвал и рабочую поверхность сальника смазывал моторным маслом и проблема исчезла. Как вариант рекомендую проверить проходимость системы вентиляции картерных газов...
смотрите внимательней там есть чему течь кроме сальника!
    Totom
    Totom
