морж
Подскажите что бы это значило
6 сообщений в этой теме
проверил датчик исправен, проверил разъем к датчику уровня торм. жидкости исправен и на него приходит пост. минус и минус на второй провод после натяжения ручника, проверил не залип ли концевик на ручнике. на этом мысли кончились , поскажите где еще порыть. пробовал даже менять датчик уровня торм. жиидкости но не помогло
Изменено пользователем морж
Может давление в контурах разное? Прокачивать пробовал?
нет не пробовал , и в голову не прходило что это может дигностироваться, датчик по давлению в контурах стоит?
да проверил , вставлял скрепку в разъем датчика уровня , ничего не помогает.
вобщем выяснилось что не работает клапан задний правый блока абс, и ошибки от этого и горят.
    Totom
    Totom
