phantomas
Помогите с печкой-кондеем
4 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!
Неуспел я сделать кондей как возникла проблема с печкой. Суть проблемы такая кручу регулятор холод-тепло в сторону тепло идет горячий воздух как и должно быть, кручу в обратную сторону в сторону холод вроде и сильно горячий перестает идти, но ощутимо теплый идет причем ручка в крайнем левом, как бы на самом холодном положении. Когда на кочке тряхнет - холоднее становиться, опять тряхнет горячее. Причем ручка управления крутиться иногда лехко, а иногда с усилием в сторону тепло.
Подозреваю что что-то с регулятором :rolleyes:. посмотрел по схеме и несовсем понял: привод тепло-холод тросиком или эл.моторчиком. и где находиться заслонка.
ЗЫ система обычная с кондиционером (НЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ).
Заранее благодарен :)
Сними центральную панельку. Увидишь блок управления заслонками. Посмотри внимательно на заделку троса (центральный). Сам тросик зацеплен на рычажке, а оплетка (трубка) зацеплена на корпусе блока. Если все нормально ищи обратную заделку на заслонке. Тросики у нас не регулируюся!!!
тоесть привод тросиком?
и где смотреть заслонку?
да тросом.
в ногах у водителя, в пространстве между воздуховодом на ноги водителя и разъемом тэнов.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
