m_i_v_a_a_n Опубликовано 7 Сентября 2010 Опубликовано 7 Сентября 2010 Доброго всем дня! Вчера ездел к оффицалам снимал ошибку ручника, когда clipом сняли ошибку проехал 50м заглушил и завел снова и при трогании ручник автоматом не снялся опять и загорелась ошибка ручника. Вернулся в сервис подсоединили clip показывает неисправность потенциометра педали сцепления. Объяснили так , что при заводе авто педаль спепления не до конца дожимается и потенцеометр дает команду компютеру с задержкой на снятия ручника , а машина уже трогается на зажатом ручнике и выскакивает ошибка.Кто сталкивался с этим потенциометром как он вы выглядет, какой каталожный номер?( машина гранд сценик 2.0dci 2007г. из европы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 8 Сентября 2010 Опубликовано 8 Сентября 2010 Каталожный вроде такой 82 00 666 173. Стоит на кронштейне педали сцепления с левой стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
m_i_v_a_a_n Опубликовано 9 Сентября 2010 Опубликовано 9 Сентября 2010 Каталожный вроде такой 82 00 666 173. Стоит на кронштейне педали сцепления с левой стороны. Спасибо за информацию!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 Доброго всем дня! Вчера ездел к оффицалам снимал ошибку ручника, когда clipом сняли ошибку проехал 50м заглушил и завел снова и при трогании ручник автоматом не снялся опять и загорелась ошибка ручника. Вернулся в сервис подсоединили clip показывает неисправность потенциометра педали сцепления. Объяснили так , что при заводе авто педаль спепления не до конца дожимается и потенцеометр дает команду компютеру с задержкой на снятия ручника , а машина уже трогается на зажатом ручнике и выскакивает ошибка.Кто сталкивался с этим потенциометром как он вы выглядет, какой каталожный номер?( машина гранд сценик 2.0dci 2007г. из европы) как решили проблему? похоже что у меня такая бяка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 контакты для начала почистить надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 контакты для начала почистить надо... да можно с этого начать.а как снять енту коробочку и разобрать ее не поламав ничего попутно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 не контакты внутри коробочки, а всякие разъемчики которые от нее идут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 не контакты внутри коробочки, а всякие разъемчики которые от нее идут... да какие то разъёмы есть на ней добраться до них не совсем удобно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 7 Ноября 2011 Опубликовано 7 Ноября 2011 (изменено) да какие то разъёмы есть на ней добраться до них не совсем удобно Разьем на блоке один стоит с кучей контактов( сзади блока по ходу движения).Крышка блока плотненько на герметик посажена. Снимается блок без проблем,и не забудьте снять с ручника и отключить АКБ. Изменено 7 Ноября 2011 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alleon Опубликовано 21 Сентября 2012 Опубликовано 21 Сентября 2012 Уф, все, установил. Догадаться не зная было нелегко. Всем спасибо. Осталась ошибка ручника на дисплее. Отключу аккумулятор, может сбросится.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПВОшник Опубликовано 21 Сентября 2012 Опубликовано 21 Сентября 2012 Уф, все, установил. Догадаться не зная было нелегко. Всем спасибо. Осталась ошибка ручника на дисплее. Отключу аккумулятор, может сбросится.))) сори не спел фотку скинуть, но я смотрю все сделал, клемму не скидывай скинь тока реле и пред под передним вод сиденьем))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
